查看: 412|回复: 0
[供应] TPS54040ADGQR,TPS79650DCQR稳压器,ADS122C04IPWR模数转换器
发表于 2024-6-7 11:18:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: TPS54040ADGQR , TPS79650DCQR , ADS122C04IPWR
明佳达,星际金华供求 TPS54040ADGQR,TPS79650DCQR稳压器,ADS122C04IPWR模数转换器
TPS54040ADGQR 稳压器 IC 10-HVSSOP 封装
产品描述
TPS54040ADGQR 器件是一款 42 V、0.5 A 的降压稳压器,集成了高压侧 MOSFET电流模式控制提供简单的外部补偿和灵活的元件选择。
特性
3.5 V 至 42 V 输入电压范围
200-mQ 高压侧 MOSFET
轻负载时效率高,具有脉冲跳过生态模式M
使能阈值比 TPS54040 更严格,可实现更精确的 UVLO 电压
可调 UVLO 电压和滞后
116 μA 工作静态电流
1.3 μA 关机电流
100 kHz 至 2.5 MHz 开关频率
与外部时钟同步
可调慢速启动/排序
UV 和 OV 电源良好输出
0.8 V 中间电压基准
ADS122C04IPWR 4 通道模数转换器 16TSSOP
产品描述
ADS122C04IPWR 是一款精密的 24 位模数转换器 (ADC),具有多种集成功能,可在测量小型传感器信号的应用中降低系统成本和元件数量。
功能特点
电流消耗低至 315 µA(典型值)
宽电源范围:2.3 V 至 5.5 V
可编程增益:1 至 128
可编程数据速率: 高达 2 kSPS
有效分辨率高达 20 位
20 SPS 时同时抑制 50Hz 和 60Hz 频率,带单周期沉淀数字滤波器
两个差分或四个单端输入
双匹配可编程电流源: 10 µA 至 1.5 mA
TPS79650DCQR 低压差线性稳压器 1A 超低噪声
产品描述
TPS79650DCQR 低压差 (LDO) 低功率线性稳压器外形小巧,具有高电源抑制比 (PSRR)、超低噪声、快速启动以及出色的线路和负载瞬态响应特性。
特点
带使能功能的 1A 低压差稳压器
提供固定和可调(1.2 V 至 5.5 V)版本
高 PSRR(10 kHz 时为 53 dB)
快速启动时间(50 μs)
使用 1μF 陶瓷电容器时保持稳定
出色的负载和线路瞬态响应
