全网全力回收美国泰克(Tektronix)DPO5054混合信号示波器
回收信息,没有现货,欢迎有闲置仪器的个人或工厂来洽谈,价格合理,随行就市
,成交只是起点,合作没有终点!
联系电话:13267531698 (微信同号) 程小姐 QQ:787355338
联系电话:13711852161 (微信同号) 鲁先生 QQ:1021359021
回收工厂仪器,整批或单出估价,随行就市
回收工厂闲置仪器,变废为宝帮您资金回笼
回收个人处理仪器,全国任意地可物流代收
MSO/DPO5000混合信号示波器系列拥有高达2 GHz的带宽和10 GS/s的采样率,提
供了经济而又功能强大的基于Windows®的示波器。它提供了十几种不同的应用软
件,您可以使用一台仪器测试多种不同的应用。泰克*的功能如Fast Acq®和DPX®
技术及杰出的触发套件,可以迅速发现其它示波器漏掉的间歇性事件。再加上完善
的分析工具和的Wave Inspector®控制功能,MSO/DPO5000系列为您简化和加快复
杂设计调试提供了所需的多功能工具。
MSO/DPO5000 混合信号示波器系列
加快调试的每一个阶段!高端的性能,开放式的平台
件,您可以使用一台仪器测试多种不同的应用。泰克独有的功能如Fast Acq®和
DPX®技术及杰出的触发套件,可以迅速发现其它示波器漏掉的间歇性事件。再加
上完善的分析工具和创新的Wave Inspector®控制功能,MSO/DPO5000系列为您简
化和加快复杂设计调试提供了所需的多功能工具。
主要特点和优点
主要性能指标
2 GHz, 1 GHz, 500 MHz, 350 MHz 四种带宽型号
一条或两条通道上高达10 GS/s的实时采样率,所有通道上高达5 GS/s 的采样率
MultiView ZoomTM 高达250 M 点记录长度
FastAcqTM 采集技术,>250,000 wfm/s 的zui大波形捕获速率
FastFrameTM 分段存储器采集模式,>310,000 帧/ 秒的捕获速率
标配无源电压探头,提供了<4 pF 电容负荷及500 MHz 或1 GHz 模拟带宽
16 条数字通道(MSO 系列)
用户可以选择带宽限制滤波器,改善低频测量精度
众多集成的高级触发功能
简便易用功能
Wave Inspector®控制功能,轻松导航和自动搜索波形数据
MyScope®自定义控制窗口和鼠标右键菜单,提供了杰出的效率
53 种自动测量、波形直方图和FFT 分析,简化波形分析
TekVPI®探头接口支持有源探头、差分探头和电流探头,自动设定量程和显示单位
10.4 英寸(264 mm)明亮的XGA 彩色显示器,带触摸屏
体积小,重量轻-仅厚8.12 英寸(206mm),重不到15 磅(6.7 公斤)
连接能力
六个USB 主控端口,前面板两个,后面板四个,迅速简便地存储数据、进行打印及连接USB 外设
后面板上提供了USB设备端口,简便地连接PC或通过适配器进行GPIB 控制
集成10/100/1000BASE-T 以太网端口,用于连接网络;视频输出端口把示波器显示画面导出到监视器或投影仪上
Microsoft® Windows 7 64 位操作系统,简便连接及集成到用户环境中
满足LXI Class C 标准
混合信号设计和分析(MSO 系列)
并行总线自动触发和解码
每条数字通道单独设置门限
MagniVuTM 高速采集技术,在数字通道上提供了60.6 ps 的精细定时分辨率
选配串行触发和分析功能
I2C、SPI、RS-232/422/485/UART 和USB 串行总线自动触发和解码
CAN 和LIN 串行总线自动解码及车载网络监测
选配特定技术分析
多种软件解决方案,为以太网和USB 2.0*性测试、抖动、定时、眼图、电源和DDR 存储器总线分析提供了内置专业知识
极限和模板测试,迅速了解信号特点
多功能混合信号设计调试工具
通过MSO/DPO5000系列混合信号示波器,您可以使用一台仪器分析zui多20 个模拟信号和数字信号,迅速找到和诊断复杂电路中的问题。由于高达2 GHz的带宽及高达10 GS/s的采样率,您可以获得必要的性能,查看快速变化的信号细节。MSO/DPO5000 系列所有通道标配高达12.5 M 点的深记录长度,在两条通道上可以选配高达250M点的记录长度,可以捕获长时间信号,同时保持精细的定时分辨率。
With Wave Inspector®控制功能可以迅速导航波形,用户可以选配10种软件和常用技术分析软件包,完成深入分析任务。由于这些特点,泰克MSO/DPO5000系列为您提供了所需的多功能工具,简化和加快了复杂电路的调试工作。
完善的功能加快每个调试阶段的工作速度
从迅速发现和捕获异常事件,到搜索波形记录找到事件及分析事件特点和被测器件特征,MSO/DPO5000系列提供了一套强大的功能,加快了每个设计调试阶段的工作速度。
发现
MSO/DPO5000 混合信号示波器产品型号:
型号 带宽 记录长度 最大采样率 模拟通道 数字通道
DPO5034 350 MHz 125 M (选配) / 12.5 M (标配) 5 GS/s 4 --
MSO5034 350 MHz 125 M (选配) / 12.5 M (标配) 5 GS/s 4 16
DPO5054 500 MHz 125 M (选配) / 12.5 M (标配) 5 GS/s 4 --
MSO5054 500 MHz 125 M (选配) / 12.5 M (标配) 5 GS/s 4 16
DPO5104 1 GHz 250M (选配) / 25M (标配) 5 GS/s 4 --
MSO5104 1 GHz 250M (选配) / 25M (标配) 5 GS/s 4 16
DPO5204 2 GHz 250M (选配) / 25M (标配) 5 GS/s 4 --
MSO5204 2 GHz 250M (选配) / 25M (标配) 5 GS/s 4 16
