为持续供电而生:PANJIT全新高压整流器强势来袭,ORing Diode电路应用
发布时间:2024-6-6 17:49
因应整流器在工业、商业、车用和家用设备中的广泛应用,PANJIT积极推出两颗优化的1600V通用型整流器(PGR6016PT/PGR9016PT),电流高达60A/90A,以其优越性能脱颖而出,在ORing Diode电路上提供卓越的表现,具有高效率、低耗损特性。由于充电桩会有若干个充电模块并联后进行输出供电,这可确保在其中一个电源失效时,其他电源仍正常运作。
这款设计具备承受高电压和抗浪涌电流的能力,并封装于TO-247AD-2LM包装中,采用玻璃钝化晶片接合,提供稳健的可靠性。此外,其可承受高达265°C的焊接温度,确保在极端条件下的耐用性。最重要的是,PANJIT的产品采用符合IEC 61249和EU RoHS 2.0标准的绿色材质,落实环境保护及可持续发展。 这两款新推出的通用整流器,应用范围非常广泛,包含电源供应器、充电桩内的转换器和电通设备等,皆能有效达到最佳整流效果。另外,在消费性电子产品上,亦可作为飞轮二极管,来减少电源开关时所产生的浪涌电压,使电流起到平滑作用,降低其他元件的损坏风险。 最后,这两颗新的通用整流器(PGR6016PT/PGR9016PT)引入产品线,体现了PANJIT致力于为客户提供高性能、可靠和环保产品的承诺。 主要特性: • 具备承受高电压及抗浪涌电流之能力 • 具备低功率损失 • 采用玻璃钝化晶片做接合 • 符合JESD 22-B106标准的抗焊接温度(最高可耐265°C/10秒) • 符合RoHS 2.0标准的无铅材料 • 符合IEC 61249标准的环保材料 更多资讯可至强茂官网查看:https://www.panjit.com.tw/cn |
