60V降压12V0.3A稳压芯片 48V降压5V0.3A电源IC-惠海H6246
发布时间:2024-6-6 16:18    发布者:HHZHOUQIN
惠海H6246降压开关控制器芯片是一款降压恒压的电源管理芯片,适用于高压输入、低压输出的应用。以下是对该产品的详细分析:
首先,H6246降压恒压芯片它内置60V耐压MOS,能够在48V的输入电压下稳定工作,并且具有宽压8V-48V的输入范围,使其能够适应不同的电源环境。同时,它支持输出恒定电压,并且可调至3.3V,满足了低压应用的需求,如模块供电、小家电电源等。此外,H6246的转换效率可达95%,有助于降低功耗,提高系统性能。
其次,H6246具有灵活的电压和电流调节能力。可以通过调节VFB采样电阻来设置输出电压,同时也可以通过修改CS采样电阻来设置输出电流值,确保在连续工作时不会超过负载的承受范围。
再者,H6246集成了多种保护功能,包括软启动、过热保护、输出短路保护和输出电流限制等,确保了芯片在异常条件下的稳定运行,提高了系统的可靠性。此外,H6246还集成了输入线路电压补偿和高带宽环路,以实现±3.5%的输出电压精度
最后,H6246采用SOT23-6封装,这种封装形式使得芯片在PCB上的布局和布线更加灵活,有利于减小产品体积和提高生产效率。
在典型应用方面,H6246可以应用于模块供电、小家电电源、小功率恒压源以及车载仪器仪表等领域
应用电路原理图:
本文地址:https://www.eechina.com/thread-859115-1-1.html     【打印本页】
