查看: 588|回复: 0
[供应] 咖啡机器人如何精准控制液位流量
发表于 2024-6-6 15:36:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 咖啡机器人 , 小型流量计
在如今快节奏的生活中,精确控制液位流量的需求愈发迫切,特别是在咖啡机器人等精密设备中。为了满足这一需求,工程师们不断研发出各种先进的技术,以确保液体流量的精准控制。其中,霍尔式流量计和光电式流量计就是两种常用的方法
霍尔式流量计利用霍尔效应,即当带有两极磁铁的叶轮置于垂直于磁场中时,叶轮的转动会产生霍尔电压,从而转换成脉冲信号输出。通过计算这些脉冲信号的数量,就可以准确测量液体的流量。这种技术精准高效,且适用于多种高低流量控制,体积小,安装简易。更重要的是,霍尔式流量计不含磁铁,对液体的透光性要求较低。
咖啡机流量开关
咖啡机流量开关
另一种流量计则是光电式流量计这种流量计利用叶轮切割光通路产生的脉冲信号来测量液体流量。与霍尔式流量计相比,光电式流量计的特点是不含磁铁,采用纯光学感应,对水质保护更好。然而,它的适用范围相对较窄,主要适合透光率高的液体,而在透光性差的液体中可能会出现差异。
无论是霍尔式流量计还是光电式流量计,它们都是现代科技的杰作,为咖啡机器人等设备提供了精准的液体流量控制。它们的出现不仅提升了设备的性能,也为用户带来了更好的使用体验。同时,它们符合 FDAFLGB 的相关标准,且支持流量定制,为各种应用场景提供了更多可能性。
