查看: 703|回复: 0
[供应] (供求)LT3042IDD 线性稳压器,YT8531H-CA 以太网收发器,ISL9538CHRTZ 电池充电器
发表于 2024-6-5 15:12:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: LT3042IDD , YT8531H-CA , ISL9538CHRTZ
深圳市明佳达电子,星际金华长期(供应及回收)原装库存器件!
【IC器件】LT3042IDD 线性稳压器,YT8531H-CA 以太网收发器,ISL9538CHRTZ 电池充电器(供应,回收)
【供应】只做原装,库存器件,价格方面由于浮动不一,请以当天询问为准!
【回收】只需原装库存器件,须有原厂外包装标签,有库存的朋友,欢迎随时联络我们!
LT3042IDD:20V、200mA、超低噪声、超高 PSRR 射频线性稳压器
一、描述:
LT3042IDD 是一款高性能低压差线性稳压器,采用 LTC 的超低噪声和超高 PSRR 架构,用于为噪声敏感型射频应用供电。该器件以典型的 350mV 压降提供 200mA 电流。工作静态电流标称为 2mA,关断时降至 <<1μA。
型号:LT3042IDD
封装:DFN-10
类型:低压差线性稳压器
二、产品特征:
超低有效值噪声:0.8μVRMS(10 赫兹至 100kHz)
超低点噪声:10kHz 时为 2nV/√Hz
超高 PSRR:1MHz 时为 79dB
输出电流:200 毫安
宽输入电压范围 1.8V 至 20V
电容改善了噪声和 PSRR
100μA SET 引脚电流:±1% 初始精度
电阻器编程输出电压
高带宽:1MHz
可编程电流限制
低压差电压:350mV
输出电压范围:0V 至 15V 0V 至 15V
可并行实现更低噪声和更大电流
带折返功能的内部电流限制
最小输出电容器:4.7μF 陶瓷
反向电池和反向电流保护
YT8531H-CA:单端口千兆以太网物理层收发器
一、描述:
YT8531H-CA 是一款高度集成的千兆以太网物理层收发器,符合 10BASE-Te、100BASE-TX 和 1000BASE-T IEEE 802.3 标准。
型号:YT8531H-CA
封装:QFN-40
类型:千兆以太网PHY收发器
二、产品特征:
符合 IEEE 802.3 1000Base-T, 100BaseTX, 10Base-Te
RGMII MAC 接口
内置1.1V开关电源
封裝 QFN40, 5x5 mm
ISL9538CHRTZ:带SMBus接口的降压-升压型窄VDC电池充电器IC
一、描述:
ISL9538CHRTZ 是一款降压-升压型窄输出电压直流 (NVDC) 充电器。ISL9538C 提供 NVDC 充电、系统总线调节和保护功能,适用于平板电脑、超极本、笔记本电脑、电源箱和任何 USB-C 接口平台。
型号:ISL9538CHRTZ
封装:TQFN-32
类型:电池充电器
二、功能特点:
降压-升压 NVDC 充电器,用于 2 芯、3 芯或 4 芯锂离子电池
输入电压范围 3.9V 至 23.4V
系统输出电压:2.4V 至 18.304V
自主充电选项(自动完成充电)
正向直通模式
系统电源监控器 PSYS 输出,符合 IMVP 标准
开关频率高达 1MHz
适配器电流和电池电流监控器(AMON/BMON)
允许对耗尽的电池进行涓流充电
涡轮模式下理想的二极管控制
提供两级适配器电流限制
100% 2-FET 降压模式选项
电池供电模式选项
兼容 SMBus 和自动递增 I2C
