查看: 471|回复: 0
[供应] 咖啡机不用水位传感器检测可以吗
发表于 2024-6-4 15:15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 咖啡机缺水检测 , 光电液位传感器
咖啡机通常至少有一个水位传感器来检测水箱的水位,水位传感器会根据液体水平的变化发出信号,咖啡机可以实现缺水保护或自动水等功能。
虽然有些咖啡机没有水位传感器,但这种类型的咖啡机通常是局部透明的水箱,一小部分区域可以让使用者看到水位。然而,要使水箱部分透明是很复杂的。水箱只有经过两次处理才能部分透明。而且因为只有很小的一部分是透明的,一旦水箱里只有少量的水,用户忘记加水,不可避免的,半杯咖啡里就不会有水,这会影响用户的体验感。
咖啡机缺水检测
咖啡机缺水检测
在一些咖啡机中,水箱是设计在外面的,但这种设置会导致咖啡机的外观不那么美观,外观是用户选择和购买产品的选择因素之一。此外,如果水箱设计在室外,会手动检查水位,然后加水或停水。如果用户在使用前忘记检查水位,可能会导致机器烧干并导致短路溢流。
也有其他可以实现水位测量的传感器,如电容式水位传感器,电容式水位传感器属于非接触式传感器。光电水位传感器还具有免调试、免维护的特点。从各方面考虑,如果在咖啡机内部增加一个水位传感器,可以实现缺水保护,缺水后自动加水,到一定位置就停止加水。当然,由于咖啡机分为高、中、低三个等级,出于定位和成本的考虑,有些咖啡机不需要增加水位传感器。对于那些需要增加水位控制功能的人来说,增加一个几元的水位传感器来精确控制液位是非常方便的。
