查看: 385|回复: 0
[供应] ECOM Tab-Ex 03 D2防爆平板电脑
发表于 2024-6-3 16:22:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: ECOM防爆平板电脑
Tab-Ex 03 D2 采用纤薄轻巧的设计,采用新的高性能操作系统,在危险区域为平板电脑提供行业的性能。三星 DeX 功能将紧凑型平板电脑变成一台完整的台式电脑,额外的配件、外围设备、数字产品和服务确保了卓越的灵活性。
完全可靠,确保用户友好性
尽管外形纤薄,但这款平板电脑仍确保了在 Div. 2 中使用的高性能。多点触控显示屏可使用 S Pen 和手套操作,即使在直射光线下也能提供佳的可读性。作为适用于工业和恶劣环境的成熟产品,它代表着与三星的长期战略合作伙伴关系。
高安全标准,全1面保护
该设备基于先进的三星 Galaxy Tab Active3,通过 Google Android 操作系统和三星 Knox 确保高和设备安全性。
通过将 Samsung Knox 与 Android 操作系统相结合,ecom 的 Tab-Ex 03 确保了公司和流程的安全。重要的是,三星 Galaxy Tab Active3 是 Android Enterprise 推荐 (AER) 计划中选定的移动设备之一。
三星 DeX性能和灵活性
在三星 DeX 模式的帮助下,用户可以通过多端口 DeX 适配器、无线键盘和无线鼠标轻松将平板电脑连接到大屏幕(支持 HDMI),以获得完整的桌面体验。
容量为 5050 mAh 的强大可更换电池可确保平稳运行和 11 小时的运行时间。
易于使用的 Pogo 引脚可处理平板电脑的充电和传输。此外,Tab-Ex 03 还配备了一个可编程按钮,用于快速有效地拨打紧急电话。
先进的安全性和可靠的操作
Samsung Knox 和 Google Android 操作系统的结合保证了高级和设备安全,从而保护了业务和流程。多层 Knox 安全措施还提供针对恶意软件、隐私和其他威胁的基线保护。
此外,Knox 认证的设备支持通过面部识别或指纹扫描进行生物识别身份验证(仅适用于 D2 版本)。
- 基于三星先进的 Android Enterprise 推荐验证的 Galaxy Tab Active3:久经考验的质量、兼容性和长期合作伙伴关系
- 理想的 8 英寸纤薄轻巧设计,但同时性能更好
- 可靠的安全更新计划
- 设计用于 -20 ... +55 °C 的极端温度。适用于全球范围内的广泛工业应用
- IP64:防水防尘
- 自由可编程键(“红色按钮”),例如用于紧急呼叫、警报或一键通 (PTT)
- 谷歌ARCore:用于远程支持、培训和定制公司工具。可用于从资产管理到设备检查的任何用途
