查看: 676|回复: 0
[供应] NRF52832-CIAA-R【蓝牙SoC】NRF5340-CLAA-R,S70GL02GS11FHI010 存储器,ST25R3917-AQWT NFC 通用设备
发表于 2024-6-3 15:06:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: NRF52832-CIAA-R , NRF5340-CLAA-R , S70GL02GS11FHI010 , ST25R3917-AQWT
NRF52832-CIAA-R:2.4GHz 多功能蓝牙 5.4 SoC
一、描述:
NRF52832-CIAA-R 是一款通用多功能蓝牙 5.4 SoC,支持蓝牙低功耗、蓝牙网格和 NFC。nRF52832 支持多协议,具有完全的协议并发性。它支持蓝牙低功耗,包括高速 2 Mbps 功能。
型号:NRF52832-CIAA-R
封装:WLCSP-48
类型:多功能蓝牙 5.4 SoC
二、产品特征:
2.4 GHz 收发器
低功耗蓝牙模式下灵敏度为 -96dBm
2Mbps 蓝牙® 低能耗模式
支持 1Mbps 和 2Mbps 数据传输速率
发射功率 -20 至 +4 dBm,以 4 dB 为单位
单针天线接口
TX 峰值电流为 5.3 毫安(0 dBm)
5.4mA 峰值电流(RX
RSSI (1 dB 分辨率)
数字麦克风接口(PDM)
5x 32 位定时器,带计数器模式
最多 3 个带 EasyDMA 的 SPI 主/从接口
最多 2 个 I2C 兼容双线主/从接口
NRF5340-CLAA-R:双核蓝牙 5.4 SoC
一、描述:
NRF5340-CLAA-R 是双核蓝牙 5.4 SoC,支持蓝牙 LE、蓝牙 mesh、NFC、Thread 和 Zigbee。nRF5340 是一款多合一 SoC,包括 nRF52® 系列最突出功能的超集。蓝牙® 5.4、高速 SPI、QSPI、USB、高达 105 °C 的工作温度等特性与更高的性能、内存和集成度相结合,同时最大限度地降低了电流消耗。
型号:NRF5340-CLAA-R
封装:WLCSP-94
类型:双核蓝牙 5.4 SoC
二、产品特征:
1.7 V 至 5.5 V 电源电压范围
单路 32 MHz 晶体工作
为外部元件提供 1.8 V 至 3.3 V 稳压电源
工作温度:-40 至 +105 °C
采用 TrustZone® 技术的 Arm®Cortex®-M33
1 MB 闪存和 512 kB 低泄漏 RAM
最多 3 个带 EasyDMA 的 SPI 主站/从站
最多 2x I2C 兼容双线主/从设备,带 EasyDMA
最多 2 个带 EasyDMA 的 UART(CTS/RTS)
音频外设 I2S、数字麦克风接口 (PDM)
S70GL02GS11FHI010:2Gbit 并联 NOR 闪存存储器
一、描述:
S70GL02GS11FHI010 是2Gbit 并联 NOR 闪存存储器,采用 65 纳米 MIRRORBIT™ 工艺技术制造。该器件的快速页面访问时间为 25 ns,相应的随机访问时间为 110 ns。
型号:S70GL02GS11FHI010
封装:BGA-64
类型:NOR 闪存存储器
二、产品特征:
具有多功能 I/O™ 的 3.0 V CMOS 内核
用于读取/编程/擦除的单电源 (VCC) (2.7 V 至 3.6 V)
多功能 I/O 功能 - 宽 I/O 电压 (VIO): 1.65 V 至 VCC
16 字/32 字节页面读取缓冲区
512 字节编程缓冲区 - 以页面倍数编程,最大可达 512 字节
用于编程和擦除操作的暂停和恢复命令
ST25R3917-AQWT:高性能 NFC 通用设备和 EMVCo 读卡器
一、描述:
ST25R3917-AQWT 是高性能 NFC 通用设备,支持 NFC 启动器、NFC 目标器、NFC 读卡器和 NFC 卡模拟模式(如适用)。该器件具有高射频输出功率,可直接高效地驱动天线。
型号:ST25R3917-AQWT
封装:VFQFPN-32
类型:RFID 阅读器/应答器 IC
二、主要特点:
动态功率输出 (DPO) 控制场强,使其保持在给定范围内
主动波形整形(AWS)减少过冲和欠冲
噪声抑制接收器 (NSR) 允许在嘈杂环境中接收信号
通过可变电容实现自动天线调谐 (AAT)
集成式 EMVCo 3.0 兼容 EMD 处理功能
1.65 至 5.5V 的宽外设通信电源范围
自动增益控制和静噪功能可最大限度地提高信噪比
低功耗电容式和感应式卡片检测
低功耗 NFC 主动和被动目标模式
可调 ASK 调制深度(5% 至 40
集成稳压器,可提高系统 PSRR
深圳市明佳达电子,星际金华长期(供应及回收)原装库存器件!
【电子元器件】NRF52832-CIAA-R【蓝牙SoC】NRF5340-CLAA-R,S70GL02GS11FHI010 存储器,ST25R3917-AQWT【NFC 通用设备】(长期供应及回收)
【供应】只做原装,库存器件,价格方面由于浮动不一,请以当天询问为准!
【回收】只需原装库存器件,须有原厂外包装标签,有库存的朋友,欢迎随时联络我们!
