扩展引领医疗植入和医疗保健解决方案的道路
发布时间:2024-6-1 16:09    发布者:科技新思路
凭借超过40年的专业积累和卓越可靠性的良好记录,瑞士微晶Micro Crystal生产的组件可满足苛刻的医疗应用要求,特别是具有超低耗电和氦气密封全陶瓷封装的首款实时钟模块。
随着新型超低功耗和紧凑的RV-5028-C7医疗实时钟(RTC)模块的引入,瑞士微晶Micro Crystal通过增加一款提供独特功能和节能机会的产品来扩展其用于医疗植入级频率和计时解决方案的产品线。
医疗植入级产品线包括低频(32.0~102.4 kHz)调谐晶体、AT切割晶体(14~50 MHz)、低频振荡器(32.768~100 kHz),现在又增加了一款高性能RTC模块。瑞士微晶Micro Crystal提供极其精确、超低功耗、微型化,更重要的是高度可靠的石英技术,专为医疗植入和医疗保健应用开发。
解决尺寸和低功耗设计问题
RV-5028-C7医疗级别模块解决了许多影响医疗植入设计的空间限制问题,将32.768 kHz晶体和RTC集成电路结合在一个紧凑的、微型封装中(3.2 x 1.5 mm)。其超低剖面仅1毫米,使得设计极为紧凑。
RV-5028-C7医疗模块提供了即插即用的集成FC-400kHz通信总线
由于其模块化设计,它不需要任何复杂的定制化开发,从而减少了复杂性并使开发过程更简单,减少了开发时间和上市时间。工厂校准过程确保±1ppm精度(相当于在常温下每年±0.5分钟)。
RTC的超低功耗仅为45纳安(nA),使得系统电源管理更加优化。在不活动期间,设备的微控制单元(MCU)可以进入低功耗模式,并在需要时由RTC自动唤醒,从而延长电池寿命。如果主电源丢失,自动电源故障检测和切换电路将连接电池备份。时间保持的备份电源可以是一个简单的MLCC电容器,解决了设计工程师最棘手的备份电源挑战问题。
额外功能和高可靠性
报警功能精确到分钟,12位计数器提供周期性、可编程中断。特殊事件寄存器记录节省了时间戳,并确保系统恢复。32位UNIX时间以一秒分辨率保持UNIX时间,可以用于时间戳、可靠性和功能测试。RTC包含43字节的非易失性用户存储和两字节的用户RAM,这些字节可以存储加密密钥和其他关键数据。
可编程密码功能可以保护时间和配置设置,增加了系统的可靠性和安全性。
RV-5028-C7医疗实时钟模块专为植入医疗设备制造。与所有医疗植入组件一样,瑞士微晶Micro Crystal维持了完全的可追溯性记录。
广泛的应用范围
由于长期的可靠性和同类产品中的最佳性能,瑞士微晶Micro Crystal的定时设备正在推动新一代Class III有源植入式医疗设备(AIMD)和电子增强药物输送设备(EEDDs)的增长和开发。
医疗级RV-5028-C7模块通常用于神经刺激器、心脏监测设备、输液泵或智能矫形植入物的设计中。
此外,瑞士微晶Micro Crystal组件也用于非植入设备,并广泛应用于许多健康医疗产品,如葡萄糖仪/CGM、智能手表、健身追踪器和警报器等超低功耗消费应用。
瑞士微晶Micro Crystal系统能够支持设计中的各种独特挑战,提供技术支持,并作为可靠的合作伙伴提供石英晶体、振荡器和实时钟模块。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-858757-1-1.html     【打印本页】
