查看: 954|回复: 0
[供应] (茂睿芯)AC/DC,DC/DC,同步整流,功率驱动,Power Switch,接口产品,车规LDO
发表于 2024-5-29 18:50:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 茂睿芯 , 同步整流 , 车规LDO
AC/DC产品
基于高压BCD工艺,茂睿芯率先量产Vcc耐压高达110V的flyback PWM控制芯片,针对PD/PPS 3.3V-20V的宽范围输出,辅助绕组给Vcc供电时无需额外的稳压电路,节省BOM和空间。产品包括:
1. PWM控制器,驱动外部高压MOSFET功率管或氮化镓(GaN)功率管,为客户提供大功率的解决方案;
2. PWM功率开关,内置高压功率管,为客户提供高功率密度,小体积的解决方案。
型号                      工作模式             频率(KHz)          反馈方式            VCC耐压(V)            MOSFET Rdson            封装
MK2554                   CCM                    < 65                     PFC                    30                             外推MOS                 SOP8
MK2189                  电压模                  < 0                      LLC                     30                             外推MOS                 SOP16
MK2562                   CrM                     < 0                      PFC                    32                             外推MOS                  SOP8
MK2562A                 CrM                     < 0                      PFC                    32                             外推MOS                  SOP8
MK2687系列            CrM/QR               < 130                    SSR                   110                           外推MOS                 SOT23-6
MK2687P                CrM/QR                < 65                     SSR                   110                           外推MOS                 SOT23-6
MK2688系列           CrM/QR                < 130                    SSR                   110                          外推MOS                  SOT23-6
MK2685系列           CrM/QR                < 100                    SSR                    40                           外推MOS                 SOT23-6
MK2697                    QR                     <200                    SSR                   110                           外推MOS                SOT23-6
MK2697A                  QR                    < 130                    SSR                   110                           外推MOS                SOT23-6
MK2697G                  QR                    < 200                    SSR                   110                           直驱E-GaN              SOT23-6
MK2766A               CCM/DCM             < 65                      SSR                    65                            1.5Ω/650V              SOP8
MK2760                 CCM/QR               <65                       SSR                    110                         0.47Ω/650V              ESOP-6
MK2786                   QR                    < 130                     SSR                    110                      1Ω/650V(GaN)             ESOP-8
MK2787S                 QR                    < 130                     SSR                    110                    0.47Ω/650V(GaN)           ESOP-8
MK2787                   QR                    < 130                    SSR                     110                    0.36Ω/650V(GaN)           ESOP-8
MK2788                   QR                    < 130                    SSR                     110                    0.36Ω/650V(GaN)           5X6 DNF-8
MK2789S                 QR                     < 130                   SSR                     110                    0.28Ω/650V(GaN)           6X8 DNF-11
MK2789                   QR                     < 130                   SSR                     110                    0.17Ω/650V(GaN)           6X8 DNF-11
DC/DC产品
基于领先的高压 BCD工艺,茂睿芯率先在国内量产支持100V输入、绝对耐压高达110V的DCDC产品系列。系列产品采用COT的控制模式,可以实现极好的负载和线性的动态响应。采用了自有专利的设计电路,既可以保证拥有超低的待机功耗,同时可以快速退出待机模式,迅速响应负载需求。产品包括:
1. 同步BUCK变换器(Synchronous BUCK Converter),集成高边、低边功率MOSFET,为客户提供高功率密度、高效、简洁的电源解决方案;
2. 非同步BUCK变换器(Non-synchronous BUCK Converter),集成高边功率MOSFET,搭配外部低边续流二极管,为客户提供高性价比的电源解决方案;
3. 同步BUCK控制IC( BUCK controller),驱动外部功率MOSFET,可根据需求灵活搭配功率MOSFET,开发不同功率等级的电源解决方案。
型号                  类型                  工作模式               Iout            频率(KHz)         耐压(V)         MOSFET Rdson            封装
MK9016F        同步BUCK               PFM                   0.6A             <1000                  110                   700/300mΩ               ESOP-8
MK9018F        同步BUCK               PFM                   1A                <1000                  110                   500/250mΩ               ESOP-8
MK9019          同步BUCK               PFM              1A/3A(peak)      <1000                  110                    500/250mΩ               ESOP-8
MK9218          同步BUCK          FPWM,PFM          >10A             <1000                  110                   外置MOSFET              QFN-20
MK9118         非同步BUCK            PFM                      3A             <1000                  100                      120mΩ                   ESOP-8
MK9116         非同步BUCK            PFM                      1A             <1000                  100                      240mΩ                   ESOP-8
MK9286          同步BUCK          PFM,FPWM          >10A             <1000                  100                    外推MOS                  QFN-20
同步整流产品
基于高压BCD工艺和高速驱动平台,茂睿芯率先量产最短关断延迟的同步整流产品系列。产品包括:
1. 同步整流控制器(Synchronous Rectifier Controller),直接驱动功率MOSFET,提供大电流、高功率的解决方案;
2. 同步整流功率开关(Synchronous Rectification Switcher),集成功率MOSFET,提供高功率密度、简洁的解决方案。
茂睿芯提供从40V~165V耐压等级的产品,满足客户不同输出电压的需求,可适配CCM/DCM/QR三种工作模式。
型号                工作模式           频率(KHz)         连接               耐压(V)       MOSFET Rdson         封装
MK1620              谐振                <600              正端/负端           115              外推MOS                SOP-8
MK1816          CCM/DCM/QR       <1000            正端/负端           165               外推MOS               SOT23-6
MK1808H        CCM/DCM/QR       <1000            正端/负端           115               外推MOS               SOT23-6
MK1718          CCM/DCM/QR       <200              正端/负端           100                8.5mΩ                  SOP-8
MK1716          CCM/DCM/QR       <200              正端/负端           100                16mΩ                   SOP-8
MK1715          CCM/DCM/QR       <200              正端/负端           100                 20mΩ                  SOP-8
MK17360            DCM/QR           <150              正端/负端            60                 16mΩ                   SOP-8
MK17350            DCM/QR           <150              正端/负端            60                 25mΩ                   SOP-8
MK1709              DCM/QR           <150              正端/负端            45                  7mΩ                    SOP-8
MK1708              DCM/QR           <150              正端/负端            45                  10mΩ                   SOP-8
MK1706              DCM/QR           <150              正端/负端            45                  18mΩ                   SOP-8
MK1705A            DCM/QR           <150              正端/负端            40                   20mΩ                   SOP-8
功率驱动产品
基于领先的高压 BCD工艺和高速驱动平台,茂睿芯率先在国内量产120V高侧及低侧驱动、低侧栅极驱动器产品系列。产品包括:
1. 120V高侧及低侧驱动,提供4A/3A等两个驱动电流版本;
2. 双通道低侧栅极驱动器,提供5A/3A等两个驱动电流版本;
3. 单通道低侧栅极驱动器。
功率驱动产品系列提供DFN/SOP-8/MSOP-8/SOT23-5/SOT23-6等多种封装形式。
  型号                   类型                延迟(ns)        驱动电流         耐压(V)        特点                                          封装
MD18211        高侧及低侧驱动        15               4A/4A            120         -18V耐负压能力                          DFN4x4
MD18201A      高侧及低侧驱动        15               3A/3A            120         -18V耐负压能力                           SOP-8
MD18624        双通道低侧驱动        10                5A/CHx2        28           同相位逻辑,双通道独立使能        MSOP-8/DFN3x3/SOP-8
MD18624B      双通道低侧驱动        10                3A/CHx2        28           同相位逻辑,双通道独立使能        SOP-8
MD18626        双通道低侧驱动        10                5A/CHx2        28                双输出设计                               DFN3X3
MD18623        双通道低侧驱动        10                5A/CHx2        28           反相位逻辑,双通道独立使能         SOP-8
MD18611        单通道低侧驱动        10                 4A/8A           28            双输入设计,分离输出配置            SOT23-6
MD18617        单通道低侧驱动        10                 4A/4A           28            双输入设计,合并输出配置            SOT23-5
MD18624N      双通道低侧驱动        10                 5A/CHx2       28            同相位逻辑,双通道常使能            SOP-8
MD18623N      双通道低侧驱动        10                 5A/CHx2        28           同相位逻辑,双通道常使能            SOP-8
Power Switch产品
车规HSD(high-side driver)产品系列,双通道设计,支持4~28V输入,绝对耐压高达40V。
   型号            工作电压(V)     Iout       软起动时间      过流保护       输入OVP       MOSFET Rdson      封装
MS1810-Q1          40V                 -              50A              14mΩ           SOIC(20)                -                     -
接口产品
提供LIN CAN 485 LVDS收发器等产品系列, 应用于工业自动化、新能源汽车和移动设备中。产品特性包括:
1.符合 ISO 11898-2:2016 和 ISO 11898-5:2007 物理层标准
2.支持±70V总线故障保护
3.最大通信速率为5Mbps或8Mbps
4.AEC-Q100认证
5.最高支持±30V共模输入电压
6.宽Vio输入范围
   型号             总线故障保护(V)      最大速率(Mbps)     共模输入电压(V)           封装
MCAN1042             70                               5                               30                        SOP-8/DFN-8
LDO
车规LDO产品系列,支持40V输入,绝对耐压高达42V。MK740A/B/C输出电流能力分别为150mA/300mA/500mA,采用低降压设计技术,支持超低静态功耗(≤3uA)和可调/固定电压输出,适用于电池供电低功耗场景;通过AEC-Q100认证,产品包括:
① MK740A:150mA电流能力,集成EN、FB功能
② MK740B:300mA电流能力,集成EN、FB、PG、PG_delay功能
③ MK740C:500mA电流能力,集成EN、FB、PG、PG_delay功能
  型号           类型      静态电流      lout         耐压        输出电压                      PSRR       功能                      封装
MK740A        LDO       3uA          150mA      40V       固
定:2.5V/3.3V/5V       60dB        EN
DFN3*3-8/SOT89/SOT23-5/SOT223
        可调:0.65V—18V
茂睿芯代理,支持终端工厂,为客户提供样品以及相关技术咨询
如需更多系列型号,欢迎联系咨询。
吴R:19928734273【微信同步】
