查看: 451|回复: 0
[供应] 水箱缺水保护使用元件-光电液位传感器
发表于 2024-5-29 14:48:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 光电液位传感器 , 水箱缺水保护
如今,随着科学技术的不断发展,检测水箱缺水的方法有很多种,其中一个重要的元器件就是光电液位传感器。光电液位传感器是一种利用光学原理进行液位检测的设备,通过测量光线在不同介质中的折射情况来判断传感器位置液位的变化。
相比浮球开关,光电液位传感器具有体积小、功耗低、安装方便等诸多优点。其内部所有元器件均经过树脂胶封处理,无机械活动部件,因此免调试、免检验,免维护。同时,光电液位传感器内置光学电子元件,具有长寿命、IP68防水等级,并支持个性化机型定制。传感器内置红外发射管和光敏接收器,检测部位采用棱镜结构。
水箱缺水保护
水箱缺水保护
在实际应用中,将光电式液位传感器安装于水箱底部。当水位降至低位时,传感器会发出信号提示缺水状态,设备接收到信号后将停止工作并自动进入加水状态。另外,将光电式液位开关安装于容器需要检测液位的高处,当加水到一定位置时,光电式液位开关也会给出信号,从而使设备停止加水工作。
光电液位传感器应用广泛且效果显著,其高效、精准的液位检测功能为各类水箱提供了可靠的缺水保护,极大地提升了水箱使用的安全性和便利性。
