查看: 363|回复: 0
[供应] ADF4158WCCPZ分数N频率合成器,ST25R3917-AQWT高性能NFC读卡器
发表于 2024-5-29 14:39:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
明佳达,星际金华供应 ADF4158WCCPZ分数N频率合成器,ST25R3917-AQWT高性能NFC读卡器
ADF4158WCCPZ 6.1 GHz 分数 N 频率合成器
描述:
ADF4158WCCPZ 是一款 6.1 GHz 小数 N 频率合成器,具有直接调制和波形生成功能。它包含一个 25 位固定模数,可实现 6.1 GHz 的亚赫兹分辨率。
特征:
射频(RF)带宽达 6.1 GHz
25 位固定模数可实现亚赫兹频率分辨率
频率和相位调制功能
频率范围内的锯齿波和三角波形
抛物线斜坡
与 FSK 叠加的锯齿波
具有 2 种不同扫描速率的斜坡
斜波延迟
斜波频率回读
斜坡中断
2.7 V 至 3.3 V 电源
独立 Vp 允许扩展调谐电压
可编程电荷泵电流
3 线串行接口
数字锁定检测
掉电模式
减少周期滑动,加快锁定时间
开关带宽快速锁定模式
通过汽车应用认证
应用:
调频连续波 (FMCW) 雷达
通信测试设备
ST25R3917-AQWT 高性能 NFC 通用设备和 EMVCo 读卡器
描述:
ST25R3917-AQWT 是高性能 NFC 通用器件,支持 NFC 启动器、NFC 目标器、NFC 读卡器和 NFC 卡模拟模式(如适用)。
特征:
动态功率输出(DPO)可控制场强,使其保持在给定范围内
主动波形整形(AWS)减少过冲和欠冲
噪声抑制接收器 (NSR) 允许在嘈杂环境中接收信号
通过可变电容实现自动天线调谐 (AAT)
集成式 EMVCo® 3.1a 兼容 EMD 处理功能
自动增益控制和静噪功能可最大限度地提高信噪比
低功耗 NFC 主动和被动目标模式
可调 ASK 调制深度(0 至 82
集成稳压器,提高系统 PSRR
AM/PM 和 I/Q 解调器,具有基带信道求和或自动信道选择功能
可驱动两个独立的单端天线
测量天线电压幅度和相位、RSSI、片上电源和稳压电压
应用:
符合 NFC 论坛标准的 NFC 通用器件
符合 EMVCo 3.1a 标准的非接触式支付终端
符合 ISO14443 和 ISO15693 标准的通用 NFC 设备
FeliCa™ 读写器
在读写器模式下支持所有五种 NFC 论坛标签类型
支持所有常见的专有协议,如 Kovio、CTS、B' 等
