晶心科技与Arteris携手加速RISC-V SoC的采用
发布时间:2024-5-28 16:59    发布者:eechina
关键词: QiLai , RISC-V , Arteris
Arteris, Inc.(纳斯达克股票代码:AIP)是一家领先的系统 IP 供应商,致力于加速片上系统(SoC)的创建,晶心科技(台湾证券交易所股票代码:6533)是RISC-V International组织的创始成员和主要成员,也是高性能/低功耗RISC-V处理器IP的领先供应商,今天宣布双方建立合作伙伴关系,以推进面向人工智能、 5G、网络、移动、存储、AIoT和空间应用的基于RISC-V的SoC设计的创新。
晶心 QiLai RISC-V 平台是一款采用 QiLai SoC 的开发板,QiLai SoC 基于晶心的 RISC-V 处理器 IP 以及用于片上连接的 Arteris FlexNoC 互连 IP。QiLai SoC 集成了运行频率为 2.2 GHz 的晶心 64 位 AX45MP 多核处理器(四核集群)和运行频率为 1.5 GHz 的 NX27V 矢量处理器,并使用 Arteris 片上网络 (NoC) 互连 IP,该互连IP具有使用 AMBA AXI 协议的 PCIe、DDR、SRAM 和通用 IO 子系统。支持软件包括 OpenSUSE Linux 发行版、AndeSight™ 工具链、AndeSoft™ 软件堆栈和 AndesAIRE™ NN SDK,用于将 AI/ML 模型转换为可执行文件。
晶心科技总裁兼首席技术官Charlie Su博士表示:“尽管AndesCore™ AX45MP和NX27V处理器被广泛使用,我们仍然很高兴看到QiLai SoC在新项目上首次成功。Arteris NoC IP 是 QiLai SoC 中灵活、高性能、顶级连接的不二之选。QiLai平台增强了RISC-V软件的快速开发和评估,加速了RISC-V生态的扩展。”
Arteris 首席营销官 Michal Siwinski 表示:“我们很高兴能与晶心科技合作,并支持 QiLai 平台的互操作性,以进一步加速 RISC-V 技术的主流采用。我们的合作支持了我们成为SoC创新催化剂的使命,这样我们共同的客户就可以专注于有效地创造未来的突破。”
Arteris 的 FlexNoC 非一致性 NoC IP 和 Ncore 缓存一致性 NoC IP 能实现可扩展、低延迟和高能效的片上通信,从而在复杂的 SoC 设计中实现卓越性能。该技术有助于集成高性能、低功耗的 CPU IP,增强系统功能和互操作性,尤其是在不断增长的 RISC-V 生态系统中。这种可配置且适应性强的互连解决方案可与各种组件无缝连接,以降低风险并加快上市时间。通过连接经过充分测试的 CPU IP 模块,系统设计人员可以利用 Arteris NoC IP 来增强下一代 SoC 的可靠性和质量。
客户可通过 sales@andestech.com申请采用晶心 QiLai RISC-V 平台的开发工具包。有关双方合作关系和各自产品的更多信息,请联系 info@arteris.cominfo@andestech.com
本文地址:https://www.eechina.com/thread-858476-1-1.html     【打印本页】
