查看: 3302|回复: 0
怎么用DC-DC电源模块测试系统测试输入电压范围?
发表于 2024-5-28 14:13:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 电源测试系统 , 电源模块测试 , 电源模块测试方法 , 输入电压范围测试
  电源输入电压范围是指电源模块所能接受的电压变化范围,通常对该项目进行测试是为了判断电源在规定的输入电压范围内是否可以正常输出。由于此项目需要采取多个电压值进行测试,而手动测试往往效率低下,因此手动测试逐渐被自动化测试方式取代。
  那么,要如何实现电源输入电压范围的自动化测试呢?
  DC-DC电源模块测试系统方案是针对DC电源模块测试的系统软件,对测试仪器指令进行封装,拖拽指令便可快速完成测试工步的搭建。该自动化测试系统可以提升输入电压范围的测试速度,还可以采集数据,对数据进行360°分析。具体测试流程如下:
  以此电源模块规格为例:
  输入:24V,1.3A
  输出:5V,3A
  满载电流:3A
  测试仪器:
  电源(DP832A)
  负载(DL3031)
  数字万用表(DM3054,DM3058E)
测试仪器
测试仪器
  测试步骤:
  1. 依据规定,设置电源电压为9V,电源电流为2A,负载电流为3A(CC模式)。
  2. 调整数字万用表为电压挡位,量程设置为自动。
  3. 打开电源和负载,开始测试。
  4. 等待0.5S,读取DM3054万用表电压为Vin,DM3058E万用表电压为Vout。
  5. 读取之后,系统会判断输出电压是否在阈值范围内,若符合将对应的Vin记为Vrange。系统工步中会有一个步进节点,输入电压会自动步进进行测试。
  6. 测试结束后,获取Vrange最小值和最大值。
输入电压范围测试
输入电压范围测试
数据报告
数据报告
  用DC-DC电源模块测试系统测试输入电压范围,以系统自动步进电压值代替手动调整电压,节省了测试时间,提高了测试效率。在测试过程中,测试面板会实时展示测试数据,可以快速获取测试结果。同时,系统也支持在记录报告页面查看测试详情。其数据洞察功能支持统一管理分析数据,帮助评估电源模块指标,节省分析成本,指导电源的工艺设计和优化。若想了解电源测试系统,看访问:https://www.namisoft.com/Softwarecenterdetail/1136.html
