查看: 447|回复: 0
[供应] (供求)EFR32BG13P732F512GM48-D [蓝牙低能耗 SoC],BQ79616PAPRQ1 [电池管理IC],HMC540SLP3E [数字衰减器]
发表于 2024-5-25 15:01:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: BQ79616PAPRQ1 , HMC540SLP3E
明佳达电子,星际金华长期(供求)原装库存器件:EFR32BG13P732F512GM48-D [蓝牙低能耗 SoC],BQ79616PAPRQ1 [电池管理IC],HMC540SLP3E [数字衰减器],有意者欢迎随时联络我们!
一、EFR32BG13P732F512GM48-D:2.4GHz 蓝牙 v5.0 低能耗片上系统
产品说明:EFR32BG13P732F512GM48-D 是蓝牙 v5.0 低能耗 SoC,属于 Wireless Gecko 产品组合。Blue Gecko SoC 是为物联网设备实现节能蓝牙 5 网络的理想选择。
型号:EFR32BG13P732F512GM48-D
封装:QFN-48
类型:蓝牙 v5.0 低能耗 SoC
关键特性:
32 位 ARM® Cortex®-M4 内核,最高工作频率 40 MHz
512 kB 闪存和 64 kB RAM
EFR32BG 系列引脚兼容(5V 容差引脚除外)
12 通道外设反射系统,实现 MCU 外设的自主交互
自主硬件加密加速器和真正的随机数发生器
精密低频振荡器满足 BLE 睡眠时钟精度要求
集成 PA,发送功率高达 19 dBm(2.4 GHz)或 20 dBm(亚 GHz
集成式平衡器,适用于 2.4 GHz
强大的外设集和多达 31 个 GPIO
二、BQ79616PAPRQ1:汽车 16S 电池监控器、平衡器和集成硬件保护器
产品说明:BQ79616PAPRQ1 可在 200 μs 内为 HEV/EV 高压电池管理系统中的 16S 电池模块提供高精度电池电压测量。
型号:BQ79616PAPRQ1
封装:QFP-64
类型:电池多功能控制器 IC
产品特征:
电压和温度诊断的内置冗余路径
在 128 µs 内对所有电池通道进行高精度电池电压测量
集成后 ADC 可配置数字低通滤波器
支持总线连接和测量
内置主机控制硬件复位,可模拟类似 POR 的器件复位
支持内部电池平衡
平衡电流为 240 mA
内置平衡热管理,具有自动暂停和恢复控制功能
内置 SPI 主设备
三、HMC540SLP3E:1dB 4位 射频衰减器
产品说明:HMC540SLP3E 是一款宽带 4 位硅 IC 数字衰减器,采用低成本无引线表面贴装封装。这款每比特单正极控制线数字衰减器利用片外交流接地电容器实现近直流工作,因此适用于各种射频和中频应用。
型号:HMC540SLP3E
封装:QFN-16
类型:数字衰减器
产品特征:
1 dB LSB 步至 15 dB
± 0.2 dB 典型阶跃误差
低插入损耗:=< 1 dB
高 IP3:+56 dBm
每比特单控制线
TTL/CMOS 兼容控制
单 +3.3/+5V 电源
3x3 mm SMT 封装
ESD 额定值: 2 类(2kV HBM)
深圳市明佳达电子,星际金华长期(供应及回收)原装库存器件!
【电子元器件】EFR32BG13P732F512GM48-D [蓝牙低能耗 SoC],BQ79616PAPRQ1 [电池管理IC],HMC540SLP3E [数字衰减器](供应,回收)
【供应】只做原装,库存器件,价格方面由于浮动不一,请以当天询问为准!
【回收】只需原装库存器件,须有原厂外包装标签,有库存的朋友,欢迎随时联络我们!
