查看: 482|回复: 0
[供应] YOUNG 81000型超声波风速计
发表于 2024-5-24 16:49:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: YOONG , 81000
YOUNG 81000型超声波风速计
YOUNG 81000型超声波风速计可测量水平和垂直风速和风向。该传感器采用耐用、耐腐蚀的结构,由不锈钢构件支撑的三对相对的超声波换能器。每个传感器都经过的风洞测试和校准,以提供准确的风力测量。标准传感器具有 RS-232 和 RS-485 串行输出。风和声波温度可在四个模拟电压输出上获得。传感器安装在标准的 1 英寸 IPS 管道上。包括一个安装方向环,该环与传感器底座啮合,以便在拆卸传感器进行维护时保持方向。端接通过小型夹式连接器在传感器底部的接线盒中进行(不需要特殊连接器)。
参数
风速:
范围:0 至 40 m/s(0 至 90 mph)
分辨率:0.01 m/s
阈值:0.01 m/s
精度:± 1% ± 0.05 m/s (30 m/s),± 3% (40 m/s)
风向:
方位角范围:0 至 360°
仰角范围:± 60°
分辨率:0.1°
精度:± 2° (30 m/s),± 5° (40 m/s)
声速:
范围:300 至 360 m/s
分辨率:0.01 m/s
精度:± 0.1% ± 0.05 m/s (30 m/s)
声波温度:
范围:-50 至 50°C
分辨率:0.01°C
精度:±2°C (30 m/s)
电压输出:4 个电压输出,0 至 5000 mV
串行输出:
用户可编程 RS-232 或 RS-485
格式:ASCII、ASCII 轮询、NMEA
波特率:1200、4800、9600、19200、38400
输出速率:4 至 32 Hz(用户选择)
单位:m/s、cm/s、mph、knots、km/h
电源要求:12 至 24 VDC,110 mA
工作温度:-50 至 +50°C
尺寸:
总高度:56 厘米(22.0 英寸)
支撑臂半径:17 厘米(6.7 英寸)
安装:直径 34 毫米(1.34 英寸)(标准 1 英寸管道)
重量:1.7 千克(3.8 磅)
装运重量:4.5 千克(10 磅)
