国产低功耗高精度-数字模拟混合信号温度传感芯片MTS01
发布时间:2024-5-24 09:24    发布者:liao775a
关键词: 温度传感器 , 温度传感芯片 , 数字温度传感器 , 数字温度传感芯片 , 温度芯片
由工采网代理的敏源MTS01是一款高精度数字模拟混合信号温度传感芯片。MTS01 为体温芯片,较高测温精度为+28°C +43°C 范围±0.1℃;MTS01Z 较高测温精度为 0°C +50℃范围±0.1℃;MTS01W 较高测温精度为+20℃到+70℃范围±0.1℃精度;用户无需进行校准。
产品描述:
温度芯片感温原理基于CMOS半导体PN节温度与带隙电压的特性关系,经过小信号放大、模数转换数字校准补偿后,数字总线输出,具有精度高、一致性好、测温快、功耗低、可编程配置灵活、寿命长等优点。
温度芯片内置16-bit ADC,分辨率0.004℃,具有-70℃到+150℃的超宽工作范围。芯片在出厂前经过100%的测试校准,根据温度误差特性进行校准系数的拟合,芯片内部自动进行补偿计算。芯片支持数字单总线和I2C 双通信接口:单总线适合长线缆、多节点的分布式传感应用场景,可支持100个节点100 500 米长的测温节点串联组网。
芯片具有64ID序列号,芯片的ID搜索、测温数据内存访问、功能配置等均可通过数字单总线协议指令实现,上位机微处理器只需要一个GPIO端口便可进行读写访问;I²C接口适合高速率的板级应用场景,接口速度可达400kHz
芯片内置非易失性E2PROM存储单元,用于保存芯片ID号、高低温报警阈值、温度校准修正值以及用户自定义信息,如传感器节点编号、位置信息等。芯片另有ALERT报警指示引脚,便于用户扩展硬件报警应用。
封装管脚描述及实物图:
结构框图:
温度传感器的原理框图见上图。64ROM存储了器件的ID序列号,暂存器包含了两个字节的温度寄存器,存储来自于传感器的数字输出。另外,暂存器和扩展暂存器提供了报警触发阈值寄存器。配置寄存器允许用户设定温度数字转换重复性和连续测量频率。状态寄存器可以查询报警状态。数据可存入非易失性存储,芯片掉电时数据不会丢失。
温度传感芯片 - MTS01特性:
1测温精度:
-±0.1℃(+28°C +43°C
-±0.1℃(+0°C +50℃)
-±0.1℃(+20°C +70℃)
2测温范围:-70°C ~ +150°C
3低功耗:典型待机电流0.1μA@3.3V,测温峰值电流0.45mA@3.3V,测温平均电流5.2μA@3.3V1s 周期)
4宽工作电压范围:1.8V-5.5V
5感温分辨率:16 位输出,高分辨率0.004°C
6温度转换时间可配置:10.5ms/5.5ms/4ms
7可配制单次/周期测量
8用户可设置温度报警
9标准单总线接口& I2C 接口
数字高精度温度传感芯片 - MTS01广泛应用在智能穿戴、空调、电子体温计、动物体温检测、医疗电子、冷链物流、热表气表水表等多领域,欢迎致电联系133 9280 5792(微信同号)
本文地址:https://www.eechina.com/thread-857642-1-1.html     【打印本页】
