H5228 6.5-75V60V48V36V24V12V 升降压芯片LED恒流驱动IC 支持无频闪数转模调光
发布时间:2024-5-23 18:06
发布者:HHZHOUQIN
H5228 , 支持无频闪数转模调光
H5228 是款调光特性良好的宽范围调光比且无频闪调光的 LED 恒流驱动器。支持降压、 为高亮度 LED 供电。调光深度可调很低,在低亮负载的调整率和一致性都很好。 智能照明:H5228的宽范围调光比和无频闪特性使其适合智能照明系统。通过DIM、PWM和LD端口的灵活调光方式,可以实现精确的亮度控制和舒适的视觉体验。 智能照明系统常常需要应对不同的环境和用户需求,H5228的高精度恒流效果和稳定的驱动能力确保了LED光源的稳定性和一致性。 Dali调光:Dali是一种数字可寻址照明接口标准,常用于商业和公共照明系统。H5228可以与Dali系统无缝集成,实现远程控制和智能管理。 通过Dali系统的集中控制,可以方便地调节整个照明系统的亮度和色温,营造出不同的氛围和视觉效果。 0~10V调光:0~10V调光是一种模拟调光方式,应用于各种照明系统。H5228的LD端口支持0.2V到2.5V电平范围的模拟调光,可以轻松实现0~10V调光功能。 通过调节LD端口的电压信号,可以平滑地调整LED的亮度,满足不同的场景需求。 摄影灯照明:摄影灯对照明稳定性和色温一致性要求高。H5228的高精度恒流效果和负载调整率确保了摄影灯的稳定输出和一致性,为摄影师提供高质量的照明效果。 此外,其无频闪调光特性也避免了频闪对拍摄画面的干扰。 补光灯照明:补光灯常用于视频拍摄、直播等场景,需要快速、精确地调整亮度。H5228支持PWM转模拟调光和PWM调光等多种方式,可以方便地实现快速调光。 同时,其宽电压输入范围使得补光灯可以在不同的电源环境下稳定工作。 应用原理图
