世微AP630X地摊灯 手电筒方案 可充电多功能LED灯
发布时间:2024-5-23 17:26    发布者:swzbl12345
1,信息来源:深圳市世微半导体有限公司
2,产品的特性有:
全集成单芯片控制
5 照明循环模式可选
0.5A/1A 固定充电电流可选
内置 MOS 1.8A 驱动电流
可外置 MOS 驱动更大电流
充电指示/低电提示/短路提示
3A 手电筒过流保护? 预设 4.22V 电池充满电压
温度保护? 电池反接保护? 支持 0V 充电
SOP8
3,产品的应用
多功能强光手电筒
应急灯
移动照明灯
其它指示系统
4,产品的概述
AP630X 系列产品是一款多种模式可选的单芯片 LED 手电筒控制芯片,集成了锂电池充电管理模块、手电筒功能控制模块和保护模块,关机待机电流仅 5uA。AP630X 充电电流有 0.5A 和 1A 两个版本,手电筒输出电流为 1.8A,也可以通过外扩 PMOS 管实现大于 1.8A 的应用场合。AP630X 通过 FUN 和 FUNA 引脚不同接法可以设定 5 种 LED 灯光循环模式。
5,手电功能设置
(1)USB 输入 5V 接入的情况下,只要电池电压大于手电筒点亮电压则手电筒可以开启;
(2)任何模式下只要手电筒电压大于芯片开启电压,长按按键 2.5S 以上则开启 SOS 模式,单击关闭 SOS;
(3)按键切换模式选择
模式一:FUNA=Floating,FUN=HighS1:全亮模式S2:关闭手电
模式二:FUNA=Floating,FUN=FloatingS1:全亮模式S2:25%度模式S3:爆闪模式S4:关闭手电
模式三:FUNA=Floating,FUN=LowS1:全亮模式S2:50%亮模式S3:25%亮模式S4:爆闪模式S5:SOS 模式S6:关闭手电
模式四:FUNA=Low,FUN=FloatingS1:全亮模式S2:25%亮模式S3:SOS 模式S4:关闭手电
模式五:FUNA=Low,FUN=LowS1:全亮模式S2:50%亮模式S3:25%亮模式S4:关闭手电
6,典型应用
7,方案应用:LED户外地摊灯线路图+BOM表
8,可提供样品支持和技术支持
本文地址:https://www.eechina.com/thread-857615-1-1.html     【打印本页】
