针对高要求应用,科索(COSEL)推出了3.5kW三相高效率薄型电源
发布时间:2024-5-20 18:27
COSEL株式会社(6905:东京)今天宣布推出HFA3500TF型电源,这是一款3500W三相三线AC/DC机壳式薄型电源,专为半导体制造、激光加工机和机器人等工业设备而设计。 HFA3500TF的输入电压范围宽(180VAC~528VAC),适用于全球应用以及三相三角形或三相星形电网。该电源采用最新的“能量优化”数字控制开关拓扑及宽带隙(WBG)半导体,在400VAC输入和65VDC输出的条件下,效率高达94%。 HFA3500TF具有48VDC和65VDC两种输出电压,可通过微调功能在+15%~-50%的范围内进行调节。 结构紧凑扁平,带外盖时厚度仅为41mm(1.61英寸),并配有两个变速冷却风扇。对于需要更高功率的应用,HFA3500TF最多可并联连接10台,输出功率达31.5kW。
HFA3500TF采用薄型设计,可纳入1U(44.45mm)机架单元的垂直空间内,在空间有限的应用中具有明显优势,可更方便地集成到紧凑型设备中,从而在工业环境中节省宝贵的地面或机架空间。为了确保在如此扁平的封装内实现优异的性能和可靠性,该电源采用高性能和优化设计,以消除热点并加快整个元件部分的冷却。为实现这一目标,HFA3500TF将创新的机械布局与最新的电力电子技术相结合(如采用优化的数字控制开关拓扑以及具有碳化硅(SiC)MOSFET和二极管的功率级),在400VAC输入电压下,65V输出型的效率高达94%。 安装在世界各地的工业设备通常由200V~400V的电网供电,这就要求电源能够在宽输入电压范围下工作。此外,为了降低单相峰值负载并优化网络负载平衡,系统架构师们更青睐三相电源解决方案,COSEL的HFA3500TF可用于三相三线三角形或三相三线星形连接装置。 HFA3500TF的输入电压范围为180~528VAC,具有两种不同的输出电压,可通过内置电位器或微调功能进行调节。48VDC/73A型的调节范围为24.00~55.20VDC,而65VDC/54A型的调节范围为32.50~74.75VDC。在额定工作条件下,输出功率为3.5kW。 除主输出外,HFA3500TF还配备一个12VDC/1A辅助输出,可用于遥控开/关。该辅助输出与输入、输出及功能性接地相隔离。 HFA3500TF配备有浪涌电流限制电路、过电流和过电压保护以及热保护功能。该电源应用范围广、鲁棒性优异,可在-10~+70℃的环境温度下工作。配备两个带自动调速功能的冷却风扇,确保了电源通风,但根据最终设备组装方式以及环境条件的不同,也可能会出现降额的情况。 为实现系统集成并降低传导噪声,HFA3500TF配备一个输入滤波器,符合FCC Part15 A级、VCCI A级、CISPR11 A级、CISPR32 A级、EN55011-A和EN55032-A标准。 HFA3500TF的输入-输出绝缘电压为4,243VAC,输入-接地(FG)电压为2,829VAC,输出-接地(FG)电压为2,000VAC。 产品符合IEC62368-1标准,在额定负载及480VAC/60Hz的供电条件下,最大漏电流为3mA。 HFA3500TF专为1U高度的集成工业应用而设计,尺寸为110×41×468mm[4.33×1.61×18.43英寸](宽×高×深),最大重量为3kg。 48VDC输出型HFA3500TF-48适合多种应用,包括测量和分析设备、机床以及需要维持电压暂降抗扰度条件(如SEMI F47标准所规定的条件)的半导体制造设备。 65VDC输出型HFA3500TF-65则适用于为射频功率放大器(RFPA)以及60V锂离子电池充电器供电。 HFA3500TF符合UL62368-1、EN62368-1、C-UL(相当于CAN/CSA-C22.2 No.62368-1)安全标准以及RoHS和低电压指令要求,并带有CE和UKCA标志。 HFA3500TF适用于可采取风扇冷却的应用,而对于某些工业应用(如焊接机器人、工装机和电解槽),通常需要在无通风的恶劣环境下工作,科索提供了专为底板传导冷却设计的HCA3500TF。 相关链接: https://en.cosel.co.jp/product/powersupply/HFA/ |
