查看: 403|回复: 0
[供应] 器件:FDBL86210-F085【MOSFET 晶体管】,S2-LPQTR【射频收发器】,ADE7978ACPZ【3 相计量 IC】
发表于 2024-5-20 15:12:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: FDBL86210-F085 , S2-LPQTR , ADE7978ACPZ
明佳达电子,星际金华长期(供求)原装库存器件:FDBL86210-F085【MOSFET 晶体管】,S2-LPQTR【射频收发器】,ADE7978ACPZ【3 相计量 IC】,有意者欢迎随时联络我们!
一、FDBL86210-F085 采用 TOLL 封装的汽车功率 MOSFET 晶体管,适合具有高散热性能的高效设计。通过 AEC-Q101 认证的 MOSFET,具有 PPAP 能力,适合汽车应用。
型号:FDBL86210-F085
类型:MOSFET 晶体管
产品属性:
FET 类型:N 通道
技术:MOSFET(金属氧化物)
漏源电压(Vdss):150 V
25°C 时电流 - 连续漏极 (Id):169A(Tc)
驱动电压(最大 Rds On,最小 Rds On):10V
不同 Id、Vgs 时导通电阻(最大值):6.3 毫欧 @ 80A,10V
不同 Id 时 Vgs(th)(最大值):4V @ 250µA
不同 Vgs 时栅极电荷 (Qg)(最大值):90 nC @ 10 V
Vgs(最大值):±20V
不同 Vds 时输入电容 (Ciss)(最大值):5805 pF @ 75 V
功率耗散(最大值):500W(Tj)
工作温度:-55°C ~ 175°C(TJ)
安装类型:表面贴装型
供应商器件封装:8-HPSOF
封装/外壳:8-PowerSFN
二、S2-LPQTR 是一款高性能超低功耗射频收发器,适用于 1 GHz 以下频段的射频无线应用。它支持不同的调制方案:2(G)FSK、4(G)FSK、OOK 和 ASK。空中数据速率可在 0.1 至 500 kbps 之间编程。
型号:S2-LPQTR
封装:QFN-24
类型:高性能 Sub-1 GHz 收发器
产品特性:
频段 413-479 MHz、826-958 MHz
空中数据传输速率:0.1 至 500 kbps
超低功耗:
7 mA RX
10 mA TX @ +10 dBm
接收灵敏度性能卓越:低至 -130 dBm
出色的接收机选择性和阻塞性
可编程射频输出功率高达 +16 dBm
可编程 RX 数字滤波器
可编程信道间隔
快速启动和频率合成器沉淀时间
自动频率偏移补偿、AGC 和符号定时恢复
工作温度范围:-40 °C 至 +105 °C
三、ADE7978ACPZ:用于多相并联电表的 3 相计量 IC
型号:ADE7978ACPZ
封装:LFCSP-28
类型:电能计量
产品说明:ADE7978ACPZ 是一款专用于测量三相电能的芯片组,采用分流器作为电流传感器
产品特性:
启用多相电能表中的并联电流传感器
不受磁性干扰
电能质量测量,包括 THD
单路 3.3 V 电源
工作温度 -40°C 至 +85°C
灵活的 I2C、SPI 和 HSDC 串行接口
深圳市明佳达电子,星际金华长期(供应及回收)原装库存器件!
【器件】FDBL86210-F085【MOSFET 晶体管】,S2-LPQTR【射频收发器】,ADE7978ACPZ【3 相计量 IC】(供应,回收)
【供应】只做原装,库存器件,价格方面由于浮动不一,请以当天询问为准!
【回收】只需原装库存器件,须有原厂外包装标签,有库存的朋友,欢迎随时联络我们!
