查看: 517|回复: 0
[供应] MTA18ASF2G72HZ-3G2R1,MTA18ASF2G72HZ-2G6E1内存卡模块,MT53E512M32D1ZW-046 AUT:B存储器
发表于 2024-5-20 14:12:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: MTA18ASF2G72HZ-3G2R1 , MTA18ASF2G72HZ-2G6E1
明佳达,星际金华 供求MTA18ASF2G72HZ-3G2R1,MTA18ASF2G72HZ-2G6E1内存卡模块,MT53E512M32D1ZW-046 AUT:B存储器
MTA18ASF2G72HZ-3G2R1 16GB 内存卡模块
产品描述
MTA18ASF2G72HZ-3G2R1 高速模块使用 DDR4 SDRAM 设备,具有两个或四个内部内存组。
特性
支持元件数据表中定义的 DDR4 功能和操作
260 引脚、小型双列直插式内存模块 (SODIMM) 功能
MTA18ASF2G72HZ-2G6E1 内存卡模块 DDR4 SDRAM 16GB 260-SODIMM
产品描述
MTA18ASF2G72HZ-2G6E1 模块采用 4 位和 8 位宽 DDR4 SDRAM 设备,具有四个内部存储组,每个存储组由四个存储体组成,共提供 16 个存储体。
功能特点
快速数据传输速率: PC4-3200PC4-2666 PC4-2400
16GB 2 千兆 x 72
VDD = 1.20V(标称电压
VPP = 2.5V(标称电压)
MT53E512M32D1ZW-046 AUT:B SDRAM-移动存储器 IC
产品描述
MT53E512M32D1ZW-046 AUT:B SDRAM - 移动 LPDDR4X 存储器 IC 16Gbit 并行 2.133 GHz 3.5 ns 200-TFBGA (10x14.5)
特性
通过专用模式寄存器读取训练模式
命令和地址引脚 (VREFCA) 以及芯片选择引脚 (VREFCS) 的内部参考电压
