氧化锆氧传感器在烤箱中的应用
发布时间:2024-5-20 09:19    发布者:ofweekmall
为什么要测氧分压?
氧分压可计算出水汽含量,即烤箱正常工作并计算当前箱体内相对湿度。
相对湿度RH%= (WVP ÷ WVPmax) x 100% ={[BP-(ppO2÷0.2095)]÷ WVPmax}x 100%
其中:
WVPmax是当前温度下饱和水蒸气压,需要知道蒸烤箱内的温度值。
WVP实时的水蒸气压力。
ppO2 箱体内氧分压。
BP是蒸烤箱内的气压值。
为什么要测相对湿度?
面包皮颜色
高湿度会使烘焙食品的面包皮颜色变浅。这是因为过多的湿度阻碍了热量直接传递到产品上。此外,在面团表面形成的冷凝物对热传递起到天然隔热作用。在这种情况下,烘焙过程中的外壳温度低于目标温度,从而产生浅色的成品。
面团膨胀和产品体积
高湿度会增加烘焙产品的体积。富含水分的烘烤室降低了水分迁移的驱动力。因此,产品在热空气中损失的水分更少,使面团/面糊保持湿润,在面皮凝固之前进一步膨胀/拉伸。
水分含量
高湿度会提高烘焙产品的水分含量,从而影响产品的保质期和切片性。
面包皮特性
一些手工面包和炉缸面包需要蒸才能产生表面凝结,并产生有光泽的面包皮。湿度越高,产品外壳越光滑、越厚。
怎么调节相对湿度?
吹扫系统:
烘箱湿度和热量分布通常由定速抽风机和/或风门控制。它们可以手动调整,也可以通过PLC控制的电动阀进行调整。在现代蒸烤箱中,它通常由变速抽气风扇控制。
空气清新:
在某些应用中,出于安全考虑,在烘焙周期中,湿热空气可以被新鲜空气取代,从而改善产品特性。
蒸汽注入:
监测和调整饱和水平、压力和注入蒸烤箱的蒸汽量,烘烤炉缸和手工面包。
下图显示了风门打开或关闭时蒸烤箱中的湿度差异:
阻尼器打开:
在这里,深圳市新世联科技有限公司给大家推荐一款检测氧气的传感器O2S-FR-T4。
这款传感器是英国SST专门为检测氧分压研发的小型气体传感器。
输入:
工作:4.35VDC ± 0.1VDC (1.85A)
待机:2VDC (0.85A)
输出(搭配以下一种板子一起使用):
O2I-Flex:数字信号RS232,模拟信号4~20mA,0~10Vd。支持3种信号同时输出。
OXY-LC:数字信号:RS485,模拟信号:4~20mA或0~10Vdc。只能3选1种信号输出。
接线:
参数:
订购:
本文地址:https://www.eechina.com/thread-857312-1-1.html     【打印本页】
