查看: 482|回复: 0
[供应] 供求IC:BLDC 控制器 STSPIN32F0ATR,VNH7070AS【驱动器】ISL95808HRZ-T
发表于 2024-5-18 16:00:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: STSPIN32F0ATR , VNH7070AS , ISL95808HRZ-T
一、STSPIN32F0ATR:采用三相桥式配置的BLDC 控制器
型号:STSPIN32F0ATR
封装:VFQFN-48
类型:BLDC 控制器
产品说明:STSPIN32F0ATR 是一款系统级封装产品,提供适用于使用不同驱动模式驱动三相 BLDC 电机的集成解决方案。它嵌入了一个三半桥栅极驱动器,能够驱动电流能力为 600 mA(灌电流和源电流)的功率 MOSFET
产品特性
工作电压从 6.7V 扩展到 45V
三相栅极驱动器
600 mA 灌/源电流
集成自举二极管
32 位 ARM® Cortex®-M0 内核:
时钟频率高达 48 MHz
带硬件奇偶校验的 4 k 字节 SRAM
3.3. V DC/DC 降压转换器稳压器,具有过流、短路和热保护功能
12 V LDO 线性稳压器,带热保护功能
I2C、USART 和 SPI 接口
扩展温度范围:-40 至 +125 °C
二、VNH7070AS:15A 汽车全集成半桥电机驱动器
型号:VNH7070AS
封装:16-SOIC
类型:电机驱动器
产品说明:VNH7070AS 是一款全桥电机驱动器,适用于各种汽车应用。该器件集成了一个双单芯片高端驱动器和两个低端开关。高达 20 kHz 的 PWM 允许在所有可能的条件下控制电机速度。在任何情况下,PWM 引脚上的低电平状态都会关闭 LSA 和 LSB 开关。
产品属性:
电机类型 - AC,DC:有刷直流
功能:驱动器 - 全集成,控制和功率级
输出配置:半桥(2)
接口:PWM
技术:功率 MOSFET
电流 - 输出:15A
电压 - 供电:4V ~ 28V
电压 - 负载:4V ~ 28V
工作温度:-40°C ~ 150°C(TJ)
安装类型:表面贴装型
封装/外壳:16-SOIC
三、ISL95808HRZ-T:高压同步整流降压 MOSFET 驱动器
型号:ISL95808HRZ-T
封装:DFN-8
类型:MOSFET 驱动器
产品说明:ISL95808HRZ-T 是一款具有低关断电流的高频双 MOSFET 驱动器,经过优化可在同步整流降压转换器拓扑中驱动两个 N 沟道功率 MOSFET。它的下栅极驱动器具有 4A 的典型下沉电流。该电流能够在相位节点上升沿期间保持下 MOSFET 栅极关闭。
功能特点:
同步整流桥双 MOSFET 驱动器
自适应击穿保护
0.5Ω 导通电阻和 4A 灌电流能力
支持高达 2MHz 的高开关频率
快速输出上升和下降时间
低传播延迟
用于功率级关断的三态 PWM 输入
内部自举肖特基二极管
低关断电源电流(5V,3µA)
二极管仿真,用于提高轻载效率和预偏置启动应用
集成 VCC POR(上电复位)功能
低三态关断保持时间(典型值为 160ns)
深圳市明佳达电子,星际金华长期(供应及回收)原装库存器件!
【元器件】BLDC 控制器 STSPIN32F0ATR,VNH7070AS【驱动器】ISL95808HRZ-T(供应,回收)
【供应】只做原装,库存器件,价格方面由于浮动不一,请以当天询问为准!
【回收】只需原装库存器件,须有原厂外包装标签,有库存的朋友,欢迎随时联络我们!
