查看: 456|回复: 0
[供应] S80KS2562GABHM023,S80KS2563GABHB023,S70KS1282GABHM020存储器芯片
发表于 2024-5-18 10:15:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: S80KS2562GABHM023 , S80KS2563GABHB023 , S70KS1282GABHM020
明佳达,星际金华 供求S80KS2562GABHM023,S80KS2563GABHB023,S70KS1282GABHM020存储器芯片
S80KS2562GABHM023 存储器芯片 24FBGA SRAM 存储器
产品描述
S80KS2562GABHM023 是带有 HYPERBUS™ 接口的 HYPERRAM™ 自刷新动态 RAM (DRAM)HYPERBUS™ 接口具有 8 位(1 字节)宽 DDR 数据总线,仅使用字宽(16 位数据)地址边界。
SRAM 存储器 IC S80KS2563GABHB023 集成电路芯片 24FBGA IC 芯片
产品说明
S80KS2563GABHB023 1.8 V 阵列和 I/O、同步自刷新动态 RAM (DRAM)HYPERRAM™ 器件为主机系统提供 xSPI(八进制)从接口。
特性
可配置的输出驱动强度
电源模式
混合睡眠模式
深度掉电
S70KS1282GABHM020 128Mbit 存储器芯片 24FBGA 200MHz IC 芯片
产品描述
S70KS1282GABHM020 器件内的刷新控制逻辑可在内存未被 HyperBus 接口主控器(主机)主动读写时管理 DRAM 阵列的刷新操作。
特性
200 MHz 最大时钟频率
DDR - 在时钟的两个边沿传输数据
数据吞吐量高达 400 MBps3,200 Mbps
可配置的突发特性
