查看: 2051|回复: 0
煤炭行业是如何使用电动机保护器的
发表于 2024-5-17 17:30:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 电动机保护器
让我们一起来聊一聊煤炭行业中如何使用电动机保护器。在煤炭行业中,电动机起着至关重要的作用,无论是提升机、破碎机还是其他设备,都离不开电机的驱动。然而,电动机作为易损件,在使用过程中难免会出现各种故障,如过载、缺相、过热等。为了解决这些问题,电动机保护器应运而生。
电动机保护器是一种集保护、监控、控制于一体的设备,它能够实时监测电机的运行状况,一旦出现故障,能自动切断电源,避免电动机及相关设备损坏。在煤炭行业中,电动机保护器通常与温度传感器电流互感器等设备相结合,构成一个全面的电动机保护系统。
除了基本的保护功能,电动机保护器还具备智能控制功能。例如,可以通过设定参数来控制电机的启停、速度调节等。这样,煤炭行业可以通过电动机保护器实现设备的自动化控制,提高生产效率,降低成本。
应用场景
功能
1.       支持基波和全波电力参数测量(U、1、P、Q、S、PF、F、EP、EQ)电流及电流不平衡度、电流正序、负序、零序分量、电压、三相电压相角、剩余电流。
2.       保护功能包括过载反时限、过载定时限、接地、起动超时、漏电、欠载、断相、堵转、阻塞、短路、溢出、不平衡(电流、电压)、过功率、欠功率、过压、欠压、相序、温度、tE时间、外部故障、起动次数限制、运行时间报警、故障次数报警。
3.       9路可编程DI输入,默认采用内置DC24V电源,也可选择外部有源湿接点。
4.       5路可编程DO输出,满足直接起动,星一三角起动,自耦变压器起动,等多种起动方式,可通过通讯总线实现主站对电动机的遥控“起/停"。
5.       可选抗晃电功能:支持晃电立即再启动、失压重起动。
6.       可选配MODBUSRTU通讯、PROFIBUSDP通讯,支持最多2路通讯接口。可选配1路DC4-20mA模拟量输出接口,与DCS系统相接,可实现对现场设备的监控。
7.       具有故障记录、起动记录、停车记录、DI变位记录和再起动记录等各类事件记录。
8.       显示界面液晶显示,支持中/英文切换。
9. 适用于690V系统
10.选配漏电功能后,每台保护器自配一只漏电流互感器。
现场图片
组网图
产品选型:安科瑞电动机保护器
型号
认证
证书
ALP300
CQC+CE
ARD2/ARD2L
CQC+CE
ARD2F
CQC+CE
ARD2M
CQC+CE
ARD3M
CQC+CE
ARD3T
CQC+CE
