索尼SRS-XB13蓝牙音箱汤诚科技XA9812B、TCS9225芯片解决方案分享
发布时间:2024-5-16 11:48    发布者:汤诚科技
索尼SRS-XB13是一款非常小巧精致的便携式蓝牙音箱产品,外观上采用了椭圆形设计,配备有黑色、浅蓝色、灰褐色、珊瑚红、柠檬黄和粉蓝色6种年轻时尚的配色,可以根据个人喜爱自由选择。机身还支持IP67级防尘防水,无论在泳池旁,还是户外,沙滩等场景,都可放心地使用,你负责开心,它让你放心。
在功能配置方面,索尼SRS-XB13蓝牙音箱采用了单声道扬声器+被动振膜的设计,支持EXTRA BASS重低音强劲音效,使其小巧的机身依旧能够迸发出强劲的低音效果;支持立体声模式,两台设备组成立体声,提供临场感的音乐体验;充电续航方面,采用了Type-C接口,续航时间达到了16小时。
SONY索尼SRS-XB13蓝牙音箱拆解
采用CHARGERLAB POWER-Z对SONY索尼SRS-XB13蓝牙
音箱进行充电测试,充电功率约为2.46W
机身底部设计有环形防滑垫,以及挂绳孔。印有产品信息,型号:SRS-XB13,直流输入:5V- 0.5A,总经销商:索尼(中国)有限公司,制造商:索尼公司,产地:中国广东
镂空结构内部设置有被动辐射振膜,用于提升低音效果
腔体内部结构一览,组件通过白色框架固定,导线通过插座与主板连接
腔体顶部的全频喇叭单元结构一览
主板一侧的支架结构一览,上方设置有麦克风,通过导线和插座连接到主
主板电路一览
Torch-Chip合肥汤诚XA9812B单声道AB/D类可选式音频功率放大电路。最大能够给3Ω负载的喇叭提供持续的11W的功率。其低噪声脉宽调制架构,减少了外部元器件数量、电路板面积的消耗、系统的成本,简化了设计。
XA9812B采用ESOP8封装,特别适合用于大音量、小体重的便携系统中。XA9812B内部具有过热自动关断保护机制;反馈电阻内置,通过配置外围参数可以调整放大器电压增益及最佳音质效果,方便应用。
Torch-Chip合肥汤诚XA9812B详细资料图。
Torch-Chip合肥汤诚TCS9225过压保护IC,耐压36V。支持过温保护功能,可检测芯片温度,防止高压进入损坏主板元件。
SONY索尼SRS-XB13蓝牙音箱拆解全部件
SONY索尼SRS-XB13蓝牙音箱在外观设计方面,椭圆形机身小巧轻便,配色年轻时尚。机身底部镂空设计,搭配IP67防尘防水,满足了更多场景下的使用需求;双悬挂式的挂绳设计,配备标配的时尚编织挂绳,可以使音箱固定在任何物件上,外出使用非常携性。
音箱主板上,采用了BES2000蓝牙音频SoC,支持蓝牙4.2标准、最高支持192KHz/24bit音频
Torch-Chip合肥汤诚XA9812B单声道AB/D类可选式音频功率放大电路,最大能够给3Ω负载的喇叭提供持续的11W的功率;以及合肥汤诚TCS9225过压保护IC,防止高压进入损坏主板元件。另外还设置有一颗驻极体麦克风,用于语音通话功能拾音。
合肥汤诚以音频功放芯片、电源管理芯片、触摸芯片为主,在音频功放应用上产品线物料丰富、性能优异、品质优良,已被多家国内外头部厂商批量使用,除索尼外还有哈曼、漫步者、万魔、天猫精灵、小米等合作伙伴。
欢迎来询!可获取产品规格书、申请样片!
本文地址:https://www.eechina.com/thread-857145-1-1.html     【打印本页】
