惠海 H4112 同步整流30V降压芯片IC 24V转12V5V3.3V3.5A方案EN使能控制
发布时间:2024-5-16 11:24    发布者:HHZHOUQIN
关键词: 惠海 , H4112
惠海H4112同步整流30V降压芯片IC是一款DCDC电源管理芯片,它具备精确恒压和恒流的同步降压能力,适用于多种应用场景,如汽车充电器、照明灯、便携式设备供电电源和电池充电器等。
输出电压电流调整:
H4112支持输出电压在2.5V24V之间可调,通过调节FB端口的分压电阻,您可以方便地设置所需的输出电压。因此,将24V转换为12V5V3.3V是完全可行的。
芯片支持3.5A的持续输出电流,这确保了在高负载情况下也能提供稳定的电源输出。
EN使能控制:
H4112支持EN使能控制功能,这意味着您可以通过外部信号来控制芯片的开启和关闭。这在需要精确控制电源开启和关闭的应用场景中特别有用,如节能模式、待机状态或需要精确控制电源时序的场景。
其他特性:
除了上述功能外,H4112还具有优秀的恒压/恒流特性、快速的动态响应和良好的EMI特性。
它还具备多种保护功能,如短路保护(SCP)、过热保护(OTP)和欠压保护(UVLO),确保在各种工作条件下都能安全可靠地运行。
采用ESOP-8封装和功率散热焊盘设计,可以有效地帮助芯片散热,提高整体效率12
在使用惠海H4112进行电源设计时,建议根据具体的应用需求和电路参数进行合理的选择和配置。此外,为了确保电源系统的稳定性和可靠性,还应注意电磁兼容性(EMC/EMI)和散热等问题,并遵循相关的安全规范。
应用电路原理图:
本文地址:https://www.eechina.com/thread-857142-1-1.html     【打印本页】
