无刷扫振电动牙刷中应用的直流无刷电机驱动芯片
发布时间:2024-5-16 09:14    发布者:liao775a
关键词: 电动牙刷 , 电机驱动芯片 , 马达驱动芯片
电动牙刷是一种通过电动机芯的快速旋转或振动,使刷头产生高频振动,瞬间将牙膏分解成细微泡沫,深入清洁牙缝,与此同时,刷毛的颤动能促进口腔的血液循环,对牙龈组织有按摩效果。
电动牙刷在高速振动和旋转作用下,对牙龈有按摩作用,研究表明可以促进口腔内的血液循环。此外其新颖的外观设计也会增加刷牙乐趣,无形中减少了菌斑和牙龈炎症的发生,提高了洁牙效果,并在一定程度上减少龋病和牙周病的发病率。
传统牙刷很难彻底清除牙菌斑,再加上刷牙方法不得当,使刷牙的清洁作用大打折扣。实验证明,电动牙刷比手动牙刷多清除38%的牙菌斑,它的清洁能力已经得到口腔专家的一致肯定。
电动牙刷里装有一个小型的电动机,可以使刷头来回振动。这个小电动机和一个可以反复充电的电池相连。在你刷牙的时候,电池中存储的电势能被转化为旋转动能,这一过程实际上反映了一种我们在日常生活中经常用到的技术。电动机中的线圈位于一个小磁体的S极和N极之间,电流通过其中,形成一个磁场,这个磁场排斥磁体的一极,而与磁体的另一极相互吸引,导致线圈被扭曲。
沿着线圈直径的方向有一根杆,线圈和这根杆相连,当线圈被扭曲的时候,这根杆会随之发生转动。通过一个巧妙的开关装置,电池产生的直流电可以每半个周期变化一次方向,于是线圈不断和固定磁体的一极相排斥,并与另一极相吸引。通过一根偏心杆,电动机的旋转动能被转化成前后运动的动能,这样电动牙刷的刷头就能在你的上下牙齿间不断振动了。
电机驱动芯片是包含了速度控制、力矩控制、位置控制及过载保护等功能的集成电路,可以根据输入信号,按照内置的算法控制电机绕组电路流动方向,从而控制电动机的启停与转动方向。它集成了逻辑运算电路与功率驱动电路,利用它可以与主处理器、电机和增量型编码器构成一个完整的运动控制系统,可以用来驱动直流电机、步进电机、及继电器等感性负载。
电机驱动芯片是集成有CMOS控制电路和DMO 功率器件的芯片,利用它可以与主处理器、电机和增量型编码器构成一个完整的运动控制系统;可以用来驱动直流电机、步进电机和继电器等感性负载。
工采网代理的一款国产马达驱动芯片 - SS6208,该电机驱动芯片是集成了一个单相MOSFET驱动器,高侧MOSFET和低侧MOSFET到一个3mm*3mm8引脚DFN包。与离散组件解决方案相比,SS6208集成解决方案大大减少了封装寄生效应和板空间。
驱动程序和mosfet已经为半桥应用进行了优化。通过一个较宽的工作电压范围,可以优化高侧或低侧MOSFET栅极的驱动器电压,以达到佳的效率。内部自适应非重叠电路通过防止两个mosfet的同时传导,进一步减少了开关损耗。
VCC低于规定的阈值电压时,UVLO电路可以防止发生故障。为待机模式设计的PIN EN可使芯片进入低静止电流状态,电池寿命长。
电机驱动芯片 - SS6208的特性:
大额定连续电流4A,峰值8A
引导式高侧驱动器
/低侧MOSFET集成
高频操作(高达1MHz)
PWM输入兼容3.3V5V
内部引导二极管
处于电压锁定状态
内部热停机
适应性保护
封装:DFN3*3,8个引脚
无铅设备
深圳率能半导体在电机驱动领域深耕多年,技术以及产品方面已经很完善,如果想了解更多电机驱动的技术资料,欢迎致电联系133 9280 5792(微信同号)
本文地址:https://www.eechina.com/thread-857121-1-1.html     【打印本页】
