查看: 563|回复: 0
[供应] REOPTEMP低压膜盒压表 PC45
发表于 2024-5-15 15:48:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: REOPTEMP , PC45
REOPTEMP低压膜盒压表 PC45
REOPTEMP的PC45系列低压膜盒压力计提供准确可靠的气体介质测量。采用不锈钢内件,可承受腐蚀性介质,确保仪器经久耐用。
·敏感的隔膜/封装机构
·安全高压
·表盘上易于使用的零重置螺丝
·符合NACE MR-0175和MR-0103标准
·ASME B40.100
产品规格:
构造材料
非接液
表壳:304SS
环:304SS,卡口扭开
表盘:白色铝黑字
接液
膜盒:316LSS
接头:316SS
外壳与接头:螺纹连接和通风外壳
镜片:钢化安全玻璃(标准),塑料或层压安全玻璃
温度限制:
环境温度
-40°F至150°F
过程
-40°F至200°F
使用隔膜密封
直接安装时的过程:-60°F至350°F
远程安装或冷却塔:-100°F至750°F
精度:1.6%满量程,ASME A +级
可填充:没有
节流螺丝:是的
zui大工作压力:稳定= 100%,瞬间= 130%的比例
重量:2.5” = 0.5 lbs, 4” = 1.1 lbs, 6” = 2.1 lbs
