查看: 520|回复: 0
[供应] KSZ8895MLUB汽车以太网芯片,STM32F303ZDT6单核微控制器,MC33926PNBR2电机驱动器
发表于 2024-5-14 14:49:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
明佳达,星际金华 供求 KSZ8895MLUB汽车以太网芯片,STM32F303ZDT6单核微控制器,MC33926PNBR2电机驱动器
KSZ8895MLUB 集成式 5 端口汽车以太网交换机 LQFP-128
产品描述
KSZ8895MLUB 是一款高度集成的二层网管型 5 端口交换机,具有优化的设计和丰富的功能,符合 AEC-Q100 汽车应用标准。它专为成本敏感型 10/100 Mbps 5 端口交换机系统而设计,具有片上端接、最低功耗和内部核心电源控制器。
功能特点
IEEE 802.1q VLAN 支持多达 128 个 VLAN 组(全范围 4096 个 VLAN ID)
静态 MAC 表支持多达 32 个条目
基于每个端口的 VLAN ID 标记/解标记选项
基于入口端口(出口)的每个端口 IEEE 802.1p/q 标签插入或移除
基于每个端口的入口和出口可编程速率限制
支持基于每个数据包的无抖动速率限制
带百分比控制的广播风暴保护(基于全局和每个端口)
支持 IEEE 802.1d 快速生成树协议 RSTP
端口 5 支持尾标签模式(在 FCS 之前添加 1 个字节),以通知处理器哪个入口端口接收数据包
1.4 Gbps 高性能内存带宽和基于共享内存的交换机 Fabric,完全无阻塞配置
端口 5 上带有 MAC 5 的 MII,SW5-MII 用于 MAC 5 MII 接口
启用/禁用超大帧大小选项(每帧最多 2000 字节)
支持多播数据包过滤的 IGMP v1/v2 侦听(IPv4)
支持 IPv4/IPv6 QoS
支持未知单播/多播地址和未知 VID 数据包过滤
自地址过滤
应用
车载诊断 (OBD)
高速软件下载
网关交换机
主机
后座娱乐
STM32F303ZDT6 32 位单核 72MHz 微控制器 IC 144-LQFP
产品描述
STM32F303ZDT6 基于带 FPU 的高性能 ARM®Cortex®-M4 32 位 RISC 内核,工作频率为 72 MHz,内嵌浮点单元 (FPU)、内存保护单元 (MPU) 和嵌入式跟踪宏单元 (ETM)。
特性
内核: ARM®Cortex®-M4 32 位 CPU,带 72 MHz FPU、单周期乘法和 HW 除法、90 DMIPS(来自 CCM)、DSP 指令和 MPU(内存保护单元)
VDD 和 VDDA 电压范围:2.0 V 至 3.6 V
高达 512 Kbytes 的闪存
64 Kbytes SRAM,前 32 Kbytes 采用 HW 奇偶校验。
常规增强器: 指令和数据总线上的 16 K 字节 SRAM,带硬件奇偶校验 (CCM)
用于静态存储器的灵活存储器控制器 (FSMC),带有四个芯片选择器
CRC 计算单元
复位和电源管理
开机/关机复位(POR/PDR)
可编程电压检测器 (PVD)
低功耗模式: 睡眠、停止和待机
为 RTC 和备份寄存器提供 VBAT 电源
4 至 32 MHz 晶体振荡器
用于 RTC 的 32 kHz 振荡器,带校准功能
内部 8 MHz RC,带 x 16 PLL 选项
内部 40 kHz 振荡器
多达 115 个快速 I/O
全部可在外部中断向量上映射
12 通道 DMA 控制器
四个 0.20 μs ADC(最多 40 个通道),分辨率可选 12/10/8/6 位,转换范围 0 至 3.6 V,2.0 至 3.6 V 独立模拟电源
MC33926PNBR2 5A H 桥有刷直流电机驱动器 32-PQFN
产品描述
MC33926PNBR2 是一款单片 H 桥功率 IC,主要设计用于汽车电子油门控制,但也适用于本规范所述电流和电压限制范围内的任何低压直流伺服电机控制应用。
特性
8.0 V 至 28 V 连续工作(5.0 V 至 40 V 瞬态工作)
225 mOhm 最大 RDS(ON)@ 150°C(每个 H 桥 MOSFET
3.0 V 和 5.0 V TTL / CMOS 逻辑兼容输入
通过内部恒定关断时间 PWM 实现过流限制(调节
输出短路保护(与 VPWR 或地短路)
与温度相关的限流阈值降低
所有输入均具有内部源/汇流排,以定义默认(浮动输入)状态 睡眠模式,电流消耗 < 50 µA(输入浮动或设置为匹配默认逻辑状态)
应用
汽车
主动悬挂系统
制动和稳定性控制
电动泵
摩托车发动机控制单元 (ECU) 和小型发动机控制
电子油门控制 (ETC)
废气再循环 (EGR)
涡轮襟翼控制
工业和医疗泵及电机控制
