查看: 778|回复: 0
[供应] 供求IC:MC33926PNBR2 驱动器,MC33FS5502Y3ES 电源管理IC,LAN7801T/9JX【控制器】ISL81601FRZ
发表于 2024-5-14 14:49:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: MC33926PNBR2 , MC33FS5502Y3ES , ISL81601FRZ
深圳市明佳达电子,星际金华长期(供应及回收)原装库存器件!
【元器件】MC33926PNBR2 电机驱动器,MC33FS5502Y3ES 电源管理IC,LAN7801T/9JX 以太网控制器,ISL81601FRZ 开关控制器(供应,回收)
【供应】只做原装,库存器件,价格方面由于浮动不一,请以当天询问为准!
【回收】只需原装库存器件,须有原厂外包装标签,有库存的朋友,欢迎随时联络我们!
一、MC33926PNBR2:半桥 有刷直流电机驱动器
型号:MC33926PNBR2
封装:PQFN-32
类型:电机驱动器
产品说明:MC33926PNBR2 是一款 SMARTMOS 单片半桥功率集成电路,主要设计用于汽车电子油门控制,它能够控制峰值电流高达 5.0 A 的电感负载。有效值电流能力取决于器件封装的散热程度。
产品属性:
5.0 V 至 28 V 连续运行(5.0 V 至 40 V 瞬态运行)
150 °C 时最大 RDS(on) 为 225 mΩ(每个 H 桥 MOSFET
兼容 3.0 V 和 5.0 V TTL/CMOS 逻辑输入
通过内部恒定关断时间 PWM 实现过流限制(调节
输出短路保护(与 VPWR 或地短路)
与温度相关的电流限制阈值降低
所有输入均有内部源/汇,可定义默认(浮动输入)状态
睡眠模式,电流消耗 < 50 µA(输入浮动或设置为默认逻辑状态时)
二、MC33FS5502Y3ES:汽车高压电源管理 IC
型号:MC33FS5502Y3ES
封装:QFN-56
类型:电源管理(PMIC)IC
产品说明:MC33FS5502Y3ES 是一款汽车高压多输出电源集成电路,主要用于无线电和雷达应用。它包括多个开关模式和线性稳压器。它提供外部频率同步输入和输出,可优化系统电磁兼容性能。
产品特征:
60 V 直流最大输入电压,适用于 12 V 和 24 V 应用
低压集成同步 BUCK1 转换器,专用于具有 SVS 功能的 MCU 内核电源。可配置输出电压和电流,峰值可达 3.6 A。
低压集成同步 BUCK3 转换器。可配置输出电压和电流,峰值可达 3.6 A。
EMC 优化技术,包括 SMPS 频率同步、扩频、压摆率控制、手动频率调整
一个线性稳压器,用于 MCU IO 和 ADC 电源,外部物理层。可配置的输出电压和电流能力高达 400 mA DC。
具有极低睡眠电流(10 μA typ)的关闭模式
两个输入引脚,用于唤醒检测和电池电压检测
通过带 CRC 的 I2C 接口控制设备
三个电压监控电路、MCU 监控专用接口、电源正常、复位和中断输出
三、LAN7801T/9JX:高性能 USB 3.1 Gen 1 至 10/100/1000 以太网控制器
型号:LAN7801T/9JX
封装:VQFN-64
类型:以太网控制器
产品说明:LAN7801T/9JX 是一款带 RGMII 的高性能 USB 3.1 Gen 1 至 10/100/1000 以太网控制器。内部 USB 3.1 Gen 1 设备控制器和 USB PHY 符合 USB 3.1 Gen 1 SuperSpeed 标准。LAN7801 实现了控制、中断、大容量输入和大容量输出 USB 端点。
产品特征:
USB 3.1 Gen 1 设备控制器
- 支持 SS(5 Gbps)、HS(480 Mbps)和 FS(12 Mbps)模式
- 支持四个端点
- 支持供应商特定命令
- 支持远程唤醒
10/100/1000 以太网控制器
- 符合 IEEE802.3/802.3u/802.3ab/802.3az 标准
-10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T support
-全双工和半双工功能(1000 Mbps 时仅支持全双工操作)
四、ISL81601FRZ:开关同步降压-升压型控制器
型号:ISL81601FRZ
封装:QFN-32
类型:DC-DC 开关控制器
产品说明:ISL81601FRZ 是一款真正的双向 4 开关同步降压-升压控制器,两端均具有峰值和平均电流检测和监控功能。ISL81601 采用专有的降压-升压控制算法,升压模式采用谷值电流调制,降压模式采用峰值电流调制。
产品特征:
单电感器 4 开关降压-升压控制器
即时双向操作,可独立控制两端的电压和电流
专有算法可实现最平滑的模式转换
具有自适应击穿保护功能的 MOSFET 驱动器
关断电流低:2.7µA
宽输入电压范围 4.5V 至 60V
宽输出电压范围 0.8V 至 60V
可编程频率:100kHz 至 600kHz
支持带 SR 软启动的预偏压输出
支持并行操作电流共享和级联相位交错
通过时钟输出或频率抖动实现外部同步
外部偏置可提高效率,支持 8V - 36V 输入
明佳达电子,星际金华长期(供求)原装库存器件:MC33926PNBR2 电机驱动器,MC33FS5502Y3ES 电源管理IC,LAN7801T/9JX 以太网控制器,ISL81601FRZ 开关控制器,有意者欢迎随时联络我们!
