查看: 2653|回复: 0
详解天线有源性能测试指标
发表于 2024-5-13 18:33:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 天线测试 , 天线测试系统 , 天线测试指标
  天线有源测试和无源测试
  天线测试一般分为两种:无源测试和有源测试。
  天线无源测试主要是检测天线的辐射性能,倾向于测量增益、效率、方向性、极性、驻波比、回波损耗等参数。
  有源测试是指在指定的微波暗室检测天线辐射功率和接受灵敏度,测量参数主要包括TRP、TIS等。
  天线有源性能测试指标
  1. TRP(总辐射功率)
  TRP(Total Radiated Power)是通过对整个辐射球面的发射功率进行面积分,取其平均值得到的,是指天线远场的辐射性能。它反映的是整机的发射功率情况,跟整机在传导情况下的发射功率和天线辐射性能有关。
  2. TIS(总全向灵敏度)
  TIS用来描述整机的接收灵敏度的情况,跟整机的传导灵敏度和天线的辐射性能有关。接收灵敏度是接收机能够正确把有用信号接收出来的最小信号接收功率,它定义了接收机可以接收到的并可以正常工作的最低信号强度。
  3. 发射功率
  发射功率是指天线辐射出的电磁波的功率大小。无线电发射机输出的射频信号,通过馈线(电缆)输送到天线,由天线以电磁波形式辐射出去。发射功率影响着信号的质量和传播距离。
  4. SAR比吸收率
  SAR比吸收率是指单位时间内单位质量的物质吸收的电磁辐射能量,反映的天线的近场辐射性能。
  5. NHPRP(Near Horizon Partial Radiated Power)
  反映在H面附近天线的发射功率情况。
  6. NHPIS(Near Horizon Partial Isotropic Sensitivity)
  反映H面附近天线的接收灵敏度情况。
  综上所述,天线有源测试的指标主要有TRP、TIS、SAR比吸收率、发射功率等,可以通过天线自动测试软件检测有源性能指标,通过强大的数据处理系统对所测数据进行系统分析,快速评估天线的性能。关于天线性能测试的更多指标可访问:https://www.namisoft.com/NewsDetail/1530.html
