查看: 738|回复: 0
[供应] 供求IC:CC2544RHBR 射频片上系统,TAS6421QDKQRQ1 音频放大器,ISO7763FQDBQRQ1 数字隔离器
发表于 2024-5-13 15:09:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: CC2544RHBR , TAS6421QDKQRQ1 , ISO7763FQDBQRQ1
深圳市明佳达电子,星际金华长期(供应及回收)原装库存器件!
【元器件】CC2544RHBR 射频片上系统,TAS6421QDKQRQ1 音频放大器,ISO7763FQDBQRQ1 数字隔离器(供应,回收)
【供应】只做原装,库存器件,价格方面由于浮动不一,请以当天询问为准!
【回收】只需原装库存器件,须有原厂外包装标签,有库存的朋友,欢迎随时联络我们!
一、C2544RHBR:适用于 2.4 GHz USB 应用的片上系统
型号:CC2544RHBR
类型:射频片上系统
产品说明:CC2544RHBR 是一种优化的片上系统 (SoC) 解决方案,适用于数据传输速率高达 2Mbps 的 USB 应用。
产品属性:
频率:2.4GHz
数据速率(最大值):2Mbps
功率 - 输出:4dBm
灵敏度:-96dBm
存储容量:32kB 闪存,2kB SRAM
串行接口:SPI,USART,USB
GPIO:8
电压 - 供电:2V ~ 3.6V
电流 - 接收:22.5mA
电流 - 传输:27mA ~ 30mA
工作温度:-40°C ~ 85°C
安装类型:表面贴装型
封装/外壳:32-VQFN(5x5)
二、TAS6421QDKQRQ1:汽车D类音频放大器
型号:TAS6421QDKQRQ1
类型:音频放大器
产品说明:TAS6421QDKQRQ1 是一款单通道数字输入 D 类 Burr-Brown™ 音频放大器,采用 2.1 MHz PWM 开关频率,实现了成本优化的解决方案,具有极小的 PCB 尺寸、低至 4.5 V 的启动/停止电压和高达 40 kHz 音频带宽的卓越音质。
产品属性:
类型:D 类
输出类型:1-通道(单声道)
不同负载时最大输出功率 x 通道数:45W x 1 @ 2欧姆,27W x 2 @ 4欧姆
电压 - 供电:4.5V ~ 26.4V
安装类型:表面贴装型
工作温度:-40°C ~ 125°C(TA)
供应商器件封装:56-HSSOP
封装/外壳:56-PowerBSSOP(0.295",7.50mm 宽)
三、ISO7763FQDBQRQ1:3000Vrms 增强型六通道数字隔离器
型号:ISO7763FQDBQRQ1
类型:数字隔离器
产品说明:ISO7763FQDBQRQ1 是一款高性能、坚固耐用的 EMC 增强型六通道数字隔离器,隔离等级为 3000VRM。它能以低功耗提供高电磁抗扰度和低辐射,同时隔离 CMOS 或 LVCMOS 数字 I/O。
产品特征:
100 Mbps 数据传输速率
坚固的隔离屏障:
- 隔离额定值高达 5000VRMS
- 高达 12.8kV 的浪涌能力
- ±100kV/μs 典型 CMTI
宽电源范围:2.25V 至 5.5V
2.25V 至 5.5V 电平转换
功耗低,1 Mbps 时每个通道典型值为 1.4 mA
传播延迟低: 5 V 时典型值为 11 ns
