YOUNG气压传感器61402
61402 型气压传感器为大气压力测量提供了无1与伦1比的性能和灵活性。
YOUNG气压传感器61402在宽压力范围(500至1100 hPa)和温度范围内兼具高精度和低功耗。紧凑的尺寸使其易于放置在大多数标准外壳中。气压计有两种配置,可满足各种应用需求:
61402V 型提供 0-5 VDC 和 RS-232 输出
61402L 型提供 4-20 mA、RS-232、RS-485 和 SDI-12 输出。
对于室外安装,建议使用 61360 型防风雨外壳和 61002 型压力端口。
技术参数
压力范围:500 – 1100 hPa
工作温度:-40 至 +60°C
数字精度:*
0.2 hPa (25°C)
0.3 hPa (-40 至 +60°C)
模拟精度:**
模拟压力范围的 0.05%
模拟温度依赖性:模拟压力范围的 0.0017%/ °C (25°C 参考)
长期稳定性:每年 0.08 FS
更新速率:zui大 1.8 Hz
串行输出:
全双工 RS-232 (61402V/61402L)
SDI-12,半双工 RS-485(限 61402L)
波特:1200、4800、9600、19200、38400
轮询或连续
ASCII 文本,NMEA
模拟输出:
0 至 5000 mV 或 0 至 2500 mV (61402V)
4 至 20 mA (61402L)
分辨率:
模拟量 0.025% 刻度
串行 0.01 hPa
电源要求:
型号 61402V(7 至 30 Vdc)
Vout 模式 = 3.6 mA
休眠模式 = 2.7 uA
RS232 模式 = 7.6 mA
型号 61402L(7 至 30 Vdc)
4 至 20 mA 模式 = zui大 25 mA
RS-232 或 RS-485 模式 = 8.5 mA
SDI-12 = 1.5 mA
尺寸:90 毫米(3.6 英寸)x 60 毫米(2.4 英寸)x 20 毫米(0.8 英寸)
重量:44 克(1.5 盎司)
装运重量:0.45 千克(1 磅)
* 定义为与 NIST 可追溯压力基准的 +/- 1 个标准偏差。包括非线性、滞后、重复性和校准不确定度。
** 定义为与理想模拟输出的 +/- 1 个标准偏差。总模拟输出精度是数字精度、模拟精度和模拟温度依赖性的平方根。
