查看: 607|回复: 0
[供应] 管道液位传感器怎么接线
发表于 2024-5-10 15:55:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 管道液位传感器 , 水管缺水检测
管道光电液位传感器是用来检测水管缺水的一种液位传感器,有水无水输出不同电压信号,在洗地机领域有着广泛的应用,那么管道液位传感器怎么接线?
管道液位传感器通常有三根线,电源线、地线和信号线,电源线接到电源正极,通常是一个直流电源的正极,确保电压与传感器的电压匹配,地线接到电源的负极货地线,这样可以保证稳定的地线连接,确保传感器正常工作。
管道液位传感器
管道液位传感器
将信号线连接到控制系统或数据采集设备。信号线通常是一个模拟信号输出或数字信号输出,用于传输液位传感器测量到的水位数据。通常情况下,在接线时不需要额外添加电阻,因为液位传感器内部已经内置了电阻。光电液位传感器是一种具有免调试功能的传感器,只需简单安装即可使用。它的体积小巧,安装非常方便。只需将液位传感器的探头部分浸入水中,然后再取出,就可以观察到传感器在有水和无水状态下输出的不同信号。这种特点使得光电液位传感器在水位检测方面非常实用。
