查看: 4236|回复: 36
[供应] pcb抄板常识
发表于 2012-2-3 17:18:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
彭R:13632594006  邮箱:jlcpyc999@163.com
联系QQ:1627768035
提供专业PCB抄板 PCB设计 PCB打样 BOM单制作 PCB批量等一条龙PCB服务
pcb抄板常识
1、那些PCB抄板产品可以抄,那些PCB抄板产品不可以抄?
 答: 在PCB抄板之前一定需要专业人事对要抄的板进行评估,主要看板是什么用途,功能
在抄之前需要确认是否有IC采购不到,是否有IC需要解密,IC目前可否解密,一般DSP
CPLD等大规模集成电路解密相对困难,或价格都比较高,还需要确认要抄的是否是高精度的
仪表类或是该产品出厂都需要逐个调整的产品。
2、为什么抄的的价格有的贵有的便宜?
答: 现在抄板公司比较多,但是有的价格低一般都是抄板中所用的元件并没有建库放置而
是用元素放置,这样放置元素所抄的板不可以修改和创建网络表进行二次开发设计,其次现
在有许多个人在做抄板,在质量没有保证的情况下价格比专业抄板公司价格自然会低,但是
这样抄出来的板质量是没有保障的。
3、如何保证抄板文件100%正确?
答: 一般在抄板中有可能出问题的地方是破解 PCB 板和检查,我们有自己的一套完善的工
序,确保图片的清晰度。做出文件后的一系列检查方式,都是由专业的人员来完成的,这样
大大确保了文件的准确性,在文件制作完成后我们可以提供给客户各层清晰图片文件,这样
可使抄板公司或个人也可以自行确认检查。
4、PCB 反绘的原理图能和原板达到 100% 一致吗?
 答: 因绘制作原理图是依据 PCB 文件网络来画的,而并非是用万用表测量绘制的,绘制
完后在和原 PCB 文件的网络进行比对,所以连接关系可以保证 100% 一直,一些资料不好
找的 IC 三级管等我们并没有给出他的正确引脚定义,而是在 PCB 中用 1 。 2 。 3 脚这
样来定义,因此 PCB 中所对应的管脚连接关系绝对正确。
5、目前,网络上做抄板的公司很多,但具体因该如何筛选呢?
答: 这个问题没有唯一的答案,从可靠性,成功率,抄板价格和抄板周期等不同的角度来
看,结果可能不一样,但总的来讲还是有以下几条可以遵循:
  ⒈由于抄板需要预付一定数额的定金,而目前在网络上做广告的很多所谓 “ 公司 ” 实
际上仅是个人经营,所以第一步得找一家正规的抄板公司,例如一定要有营业执照和公司开
户银行帐户等,这也是预付定金最基本的保证。
  ⒉要找PCB抄板可靠性和成功率都有保证,抄板速度快的专业抄板公司。以确保PCB抄板项
目能够准确按时完成,但是考虑到大多抄板公司,都会告诉客户成功率为 100% ,所以,客
户就只能够根据所掌握的专业知识来判别了
 楼主| 发表于 2012-2-13 17:34:44 | 显示全部楼层
方案特色:
1、重量显示精度:6000分度数(可设定)
2、14bit ADC分辨率
3、称量:最大称重及最小显示分辨率度均可设定
4、1/3bias、1/4dury LCD驱动电路;
5、秤重单位:Kg,1b,ST(按键选单位无ST),单位转换可选按键或拔动开关
6、2-4点标定,标定位置任选
7、低电压、低功耗便携式LCD显示;
应用范围:
人体秤、厨房秤、口袋秤、脂肪秤、营养秤、计量秤等
提供PCB线路板克隆,PCB抄板,PCB设计,开发,芯片解密,SMT加工,PCB板抄板、高精密抄板、改板、原理图及BOM单制作、PCB生产、样机制作调试、小批量成品加工一条龙服务。
我们的设计优势
(一)、项目周期短 我们的设计团队除了拥有PCB设计经验外,还具备深厚的制造背景。制造性设计使得我们一次做对。兄弟工厂同样为我们短周期的承诺提供重要保障。
(二)、高品质保证 标准的设计流程,完善的质量保障体系,先进的制造与测试设备提供优秀 的品质保证。
(三)、降低成本平衡客户需要和制造限制,优化设计方案直接节省您的时间和金钱。
(四)、雄厚的技术支持 我们可以共享集团材料和制造成员在各自领域中的研究成果,取得最新的信息为我所用,为客户提供更多的价值。
 楼主| 发表于 2012-2-20 11:29:28 | 显示全部楼层
线路板抄板与设计 样机焊接调试 芯片解密服务 SMT加工服务 PCB制板加工 ODM加工 OEM代工代料
联系QQ:2293915378
 楼主| 发表于 2012-2-28 16:25:05 | 显示全部楼层
【产品名称】跑步机主板控制器
跑步机控制器电路板, 可显示距离, 速度, 时间, 心率, 总距离, 总时间, 计步, 可用红外线遥控器或无线遥控器进行控制,可根据用户要求开发VFD 和LCD 显示屏。图案美观, 色彩鲜艳.
跑步机功率:2.75HP
跑步机速度:1.6—18KM/H
跑步机坡度:0—10%
心率测试:手握式心率测试
PCB抄板主要流程:
1、电路板分析:我们拥有经验丰富、极具专业水平的抄板队伍,能很好克服目前PCB设计布线中的一些缺陷,针对电气原理图及结构图运用专业软件进行布线设计,对高速数据线进行模拟仿真,保证质量。
2、PCB设计工作:我们使用PROTEL,POWERPCB,PADS-2000,ORCAD,CADSTAR等目前最新的PCB设计软件,保证抄板的速度和设计质量。
3、PCB板测试:我们拥有能测试PCB板线路信号所有状态的全套先进实验设备,保证PCB设计达到要求,承诺提供与原板100%相同的成品,节约您宝贵的时间和金钱,保证性能状态的相符。
4、其他:我们可根据现有PCB电路板复制出精度非常高的PCB图,可与样板媲美,抄板费用低,为您节省设计费用。
 楼主| 发表于 2012-2-28 16:27:35 | 显示全部楼层
产品升级方案开发 程序编写 样机调试 批量加工
 楼主| 发表于 2012-4-24 15:51:49 | 显示全部楼层
中国武林新四大高手:烂皮鞋、毒胶囊、地沟油、三鹿高钙奶;
简称:东鞋、西毒、南地、北钙
 楼主| 发表于 2012-7-13 11:08:39 | 显示全部楼层
方案开发 升级换代
 楼主| 发表于 2012-8-21 15:04:15 | 显示全部楼层
大學時,教授問我們:“金錢與智慧,你們選哪樣?” 一哥們不假思索地回答:“我當然是要金錢!” 教授微微一笑,說道:“而我會選擇智慧。” 教授接著問道:“你知道為什麼嗎?” 那哥們,再一次,不假思索地說道:“當然,人們都會選擇自己缺少的東西,我能理解。”
 楼主| 发表于 2012-9-3 17:25:12 | 显示全部楼层
TMS320VC5402PGE100
 楼主| 发表于 2012-10-10 11:31:38 | 显示全部楼层
彭园成:13632594006
联系QQ:2293915378
 楼主| 发表于 2012-11-12 17:10:00 | 显示全部楼层
我们是拥有一批在PCB领域工作多年的专业化的PCB设计、PCB抄板、芯片解密、BOM表制作、特殊芯片的参数分析等工程技术人员的专业团队,目前主要提供:单面、双面至二十八层的PCB抄板(Copy,拷贝)、PCB设计、SI分析、EMC设计、PCB改板、原理图设计及BOM单制作、PCB生产、样机制作与技术调试、成品的小批量、大批量的加工、产品的功能测试等技术服务。公司至成立以来,一直倍受客户好评,我们以专业,优质的服务欢迎每一位新老客户
 楼主| 发表于 2012-11-26 10:20:19 | 显示全部楼层
专业PCB抄板,pcb设计,ic解密pcba
 楼主| 发表于 2013-2-25 15:51:16 | 显示全部楼层
贺喜贺喜贺新禧
 楼主| 发表于 2013-3-14 13:23:48 | 显示全部楼层
前年何首乌 雌雄双聚首
 楼主| 发表于 2013-4-7 13:17:20 | 显示全部楼层
楼船夜雪瓜洲渡 铁马秋风大散关
 楼主| 发表于 2013-5-18 18:09:26 | 显示全部楼层
早岁那知世事艰,中原北望气如山。
 楼主| 发表于 2013-6-27 14:48:45 | 显示全部楼层
塞上长城空自许 镜中衰鬓已先斑
 楼主| 发表于 2013-8-24 10:21:03 | 显示全部楼层
今天碰到一个神经病女,我只是看了她一眼,她就打了我俩耳光。哥是一个有素质的人,什么话也没说,就离开女更衣室回家了!
 楼主| 发表于 2013-9-13 13:35:05 | 显示全部楼层
宝塔镇河妖 你心最闷骚
 楼主| 发表于 2013-9-23 16:27:30 | 显示全部楼层
空空荡荡 冷冷清清 凄凄惨惨
