查看: 443|回复: 0
[供应] 降压恒压恒流BUCK控制器
发表于 2024-5-9 15:40:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品描述
AP3214是 一 系列外围电路简洁的宽输入电压降压BUCK 恒压恒流驱动器 ,适用于8-100V输入电压范围 的DC-DC 降压应用。 AP3214输出电压通过 FB 管脚设置 ,输出电流通过 CS 电阻设置 ,外围简洁 ,具备高效率,低功耗,低纹波,优异的线性调整率和负载调整率等优点 。 支持输出线损补偿 ,对于充电器方案开发更灵活方便。 AP3214采用固定频率PWM 峰值电流模式,工作频率为150KHz ,轻载时降频以提高轻载的效率。芯片支持软启动 ,输出短路保护,逐周期限流保护,过温保护,提高系统的可靠性。
特点
◆ 宽输入电压范围: 8V~ 100V                         电:18923706103
◆ 输出电流:3000mA
◆ 输出电压3V- 36V
◆ 转换效率96%
◆ 支持软启动
◆ 逐周期限流保护
◆ 恒压恒流输出
◆ 过温保护
◆ 支持可设置线损补偿
◆ 恒压恒流精度±3%
◆ 输出短路保护
◆ 内置40V LDO供电
◆ 内置MOS管
◆ 封装: ESOP8
应用领域
◆ POE
◆ 电动车、扭扭车、 电瓶 车
◆ 车充
