查看: 580|回复: 0
[供应] 输电线路防覆冰实时监控系统-厂家直销
发表于 2024-5-8 16:33:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品别名:输电线路覆冰监测系统、输电线路覆冰自动观测系统、输电线路覆冰预警监测装置
产品型号:TLKS-PMG-FB100
输电线路防覆冰实时监控系统
一、产品描述:
输电线路防覆冰实时监控系统它结合了图像处理技术和物联网技术,主要用于实时监测输电线路和铁塔的覆冰情况。通过内置的图像处理单元对这些图像进行处理。处理过程包括图像的预处理、特征提取以及状态判断等步骤。通过这些技术,装置能够自动识别和分析覆冰区域,准确判断出覆冰的状态。以便更好地进行管理和维护工作。这大大提高了管理效率,降低了人工巡检的成本和风险。
二、工作原理:
输电线路防覆冰实时监控系统的工作原理主要包括以下步骤:
1.图像采集:通过安装的高清摄像头,实时采集输电线路和铁塔的图像信息。
2.图像处理:对于采集到的图像,系统通过数字图像处理技术进行识别和分析,包括图像增强、边缘检测、阈值分割等处理方法,以突出和提取出覆冰区域。
3.特征提取:在图像处理的基础上,系统进一步提取出覆冰区域的特征信息,如覆冰的形状、大小、位置、颜色等。
4.状态判断:根据提取出的特征信息,系统进行状态判断,识别出输电线路和铁塔的覆冰状态。
5.预警报警:一旦发现覆冰状态超过安全阈值,系统会立即发出预警或报警信号,通知管理人员及时处理。
6.数据存储与分析:系统还会对监测到的图像和数据进行存储,并定期进行分析,以评估覆冰的发展趋势和可能的影响。
通过以上工作原理,电力铁塔覆冰图像监测装置能够实现对输电线路和铁塔的实时监测,及时发现覆冰问题并采取相应的措施,保障电力系统的安全稳定运行。
三、产品功能:
1.具备对装置自身工作状态包括采集、存储、处理、通信等的管理与自检测功能
2.当判断装置出现运行故障时,能启动相应措施恢复装置的正常运行状态
3.具备身份认证、远程更新程序的功能,具备完善的更新机制与方式
4.具备按远程指令修改采集频率、采样时间间隔、网络适配器地址等参数的能力
5.具备动态响应远程时间查询没设置、数据请求、 复位等指令的能力
6.能按远程指令进入远程调试模式,并输出相关调试信息
7.加入安全芯片,可对数据进行加密,并接入各省公司平台
四、技术参数:
1.供电方式:太阳能加蓄电池
2.通讯要求:支持无线网络通信,可根据现场情况选择运营商
3.工作电压DC12V
4.待机时长:>30
5.后端软件平台:
6.支持接入省局市局PMS系统
7.PG客户端/手机客户端实时查看监测数据
8.远程更新、配置与调试前端装置参数
五、总结:
输电线路防覆冰实时监控系统它能够提高电网的运行效率和安全性,保障电力系统的稳定运行。该装置具备自动识别和分析覆冰区域、预警和报警功能、数据存储和分析等功能,方便了管理和维护工作。同时,远程监控功能使得管理人员可以随时访问监测数据和控制设备,进一步提高了管理效率。总之,电力铁塔覆冰图像监测装置是保障电网安全、稳定运行的重要工具,具有广泛的应用前景和价值。
我们期待与您合作,共同开拓市场,为客户提供优质的产品和服务。来电联系特力康李女士:13682351635   固话:0755-29500762
定制产品,报价为市场当前发布时参考区间价,实际价电议。
六、注意事项:
1.应注意避免设备掉落在地面上,或者受到其他物体较强的冲击;
2.应注意避免太阳能板受外界较强冲击,造成太阳能板破损;
3.安装时应尽量让太阳能板对着阳光方向;
4.安装设备时应关断电源开关,在安装完成后再打开带能源开关;
5.严禁私自拆卸结构或电路板,未经授权私自拆卸设备将失去保修权。
