查看: 400|回复: 0
[求购] 福禄克数字万用表289C 福禄克数字万用表
发表于 2024-5-6 17:04:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 289C
东莞市聚铭信仪器设备有限公司
回收热线:13267531698 程 子
回收专线:13711852161 尚 阳
专业回收二手仪器IQxel-M8
供应,安泰测试作为福禄克西北dai理商,提供仪器销售、选型、维修、培训
、延保等一站式服 新功能 - 大号 50,000 字、3.5 英寸 1/4 VGA 点阵显
示屏,带白色背光照明。新功能 - 通过扩展存储器来完成数据记录功能,可
随时间进行无人看管的监视。使用内置的趋势捕获功能,用户可无需使用 PC
而以图形方式查看记录的读数。可随时间存储最多 10,000 个读数。 新功能
- 在需要进行 PC 下载之前,可保存多个记录进程。 新功能 - 小电阻 50
Ω 量程,1 mΩ 分辨率,10 mA 源电流。用于测量和
新功能 - 用于在变速电机驱动器和其他电气干扰严重的设备上进行精确电压
和频率测量的低通滤波器
新功能 - 低阻抗电压测量 (LoZ Volts)。低阻抗电压测量功能用于消除虚假
电压。也建议在测试是否带电时使用。 F289C 福禄克数字万用表福禄克
FLUKE-289C万用表超大 50,000 计数 VGA 显示屏福禄克FLUKE-289C万用表
超大 50,000 计数 VGA 显示屏 *大限度地提高工厂生产效率的新诊断功能。
新款 289C是新一代的高性能工业用记录多用表,能够轻松解决电子、工厂
自动化、配电以及电子工程设备中的复杂问题。由于可以记录数据并在屏幕
上以图形方式进行查看,因此便于用户快速解决问题并有助于尽可能缩短机
时间。 福禄克FLUKE-289C万用表福禄克FLUKE-289C万用表超大 50,000 计
福禄克 Fluke 289C 真有效值工业用记录万用表
明察秋毫,防微杜渐。适合要求极高的用户的工业用仪表。
尽可能地提高工厂生产效率的新诊断功能。 新款 289/CN 是新一代的高性能工业用记录多用表,能够轻松解决电子、工厂自动化、配电以及电子工程设备中的复杂问题。 由于可以记录数据并在屏幕上以图形方式进行查看,因此便于用户快速解决问题并有助于尽可能缩短停机时间。 赶快购买新款 289/CN 吧,让它在您忙于解决其它问题时作为您系统或流程的监视装置。
福禄克 Fluke 289C 真有效值工业用记录万用表产品主要特点
4位半万用表,50000字显示,0.025%的直流精度
10000组数据记录功能,趋势显示+通讯软件(可选)
AC+DC直流耦合测量
50Ω小电阻量程
低通滤波功能
LOZ低阻抗输入功能
用户能得到的利益
高精度地测量被测参数,在测量小信号时保证高分辨率和精度
检测间歇性故障信号时可以使用记录和趋势显示功能,提高效率。使用软件可以导出或实时记录数据,生成测试报告
可以分别准确测量信号中的直流和交流分量,解决一些特殊电路的测量
可以以1mΩ分辨率测量小电阻,如电机绕组等
可以准确测量变频电机输出的PWM信号的基波值
可以帮助故障排查人员排除虚假电压,避免产生混淆,从而节省时间
福禄克 Fluke 289C 真有效值工业用记录万用表主要特性包括:
全新 – 超大 50,000 计数、¼ VGA 显示屏,具有白色背光。 同时可以显示多组测量信息。
全新 - 具有趋势捕获功能的记录多用表是一款不可少的工具,它不仅可以记
录用户的设计、流程或系统的性能,并且可在用户忙于其它工作项目时进行
无人照看的监视。 它可以存储多达 10,000 个读数,并能将测量数据绘制成
一条线,从而帮助检测信号随时间的推移而出现的异常情况。 使用板载趋势
捕获功能,用户无需使用 PC 即可以图形方式查看记录的读数。 (可选软件
全新 – 连续记录长达 200 多个小时的多个进程或数据。 这对确定设计性
能的特征或执行无人照看的监视非常有用。
全新 - “i信息按钮板载帮助屏幕有助于用户了解测量功能。 不清楚某一功
能? 只需转至该功能,然后按下“i按钮。
全新 – LoZ 伏特。 低阻抗电压功能可以防止由幻像电压引起的虚假读数。
此外,它也是测试是否带电的推荐模式。
全新 – 低通滤波器可以**测量变速电机驱动设备或其它电子信噪设备上的
50 欧姆量程 – 适用于测量和比较电机绕组电阻、低电阻测量或其它接触电
阻中的差异。 两个终端 50 欧姆量程,分辨率 1 毫欧,源电流 10 mA。
全新 – 保存的测量值允许您命名和调用在现场测得的数据
