查看: 519|回复: 0
[供应] XA7A25T-1CSG325I,XA7S15-1CPGA196I,XA7A12T-2CSG325I可编程逻辑 IC
发表于 2024-5-6 11:38:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: XA7A25T-1CSG325I , XA7S15-1CPGA196I , XA7A12T-2CSG325I , 可编程逻辑 IC
明佳达,星际金华 供求 XA7A25T-1CSG325I,XA7S15-1CPGA196I,XA7A12T-2CSG325I可编程逻辑 IC
现场可编程门阵列 XA7A25T-1CSG325I Artix-7 XA FPGA IC CSBGA-325
产品描述
XA7A25T-1CSG325I Artix-7 FPGA 将其定制配置存储在 SRAM 型内部锁存器中。配置位数介于 10 Mb 和 31 Mb 之间,具体取决于器件尺寸和用户设计实现选项。
功能特点
基于真正 6 输入查找表 (LUT) 技术的先进高性能 FPGA 逻辑,可配置为分布式存储器
36KB 双端口块 RAM,内置用于片上数据缓冲的 FIFO 逻辑
100,000 个逻辑单元的亚瓦特性能
高性能 SelectIO™ 技术,支持高达 800 Mb/s 的 DDR3 接口
高速串行连接,内置串行收发器,速度从 500 Mb/s 到最高 6.25 Gb/s,可实现 50 Gb/s 峰值带宽(全双工)
集成电路芯片 XA7S15-1CPGA196I 1 V 现场可编程门阵列
产品描述
XA7S15-1CPGA196I 经过优化,成本和功耗最低,采用小尺寸封装,适用于大批量汽车应用。
功能特点
基于真实 6 输入查找表 (LUT) 技术的先进高性能 FPGA 逻辑,可配置为分布式存储器
可编程逻辑 IC XA7A12T-2CSG325I 324-LFBGA 现场可编程门阵列
产品描述
XA7A12T-2CSG325I 采用最先进的高性能/低功耗 (HPL) 28 纳米高 K 金属栅极 (HKMG) 工艺技术。
特点
100,000 个逻辑单元的亚瓦特性能
