查看: 539|回复: 0
[供应] ISL91212BIIZ-T四输出可编程PMIC,MCP2221A-I/P协议转换器,OPA4354AIDR运算放大器,IXTH24N50L功率晶体管
发表于 2024-4-30 13:29:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: IXTH24N50L功率晶体管
明佳达,星际金华供求 ISL91212BIIZ-T四输出可编程PMIC,MCP2221A-I/P协议转换器,OPA4354AIDR运算放大器,IXTH24N50L功率晶体管
四相 ISL91212BIIZ-T 四输出可编程 PMIC 35WLCSP 集成电路芯片
产品描述
ISL91212BIIZ-T 是一款四相四路输出可编程 PMIC。ISL91212BIIZ-T 采用高效同步降压转换器进行了优化,能够进行多相和单相操作,每相连续输出电流最高可达 5A。
特性
2.5V 至 5.5V 电源电压
每相 5A 输出电流能力
解决方案尺寸小(4 相设计为 7x10mm2)
效率高(3.8VIN/1.8VOUT 时为 94.7)
低功耗模式下的低 IQ
获得专利的控制方案可减少输出电容,并支持快速负载瞬态(如每相 50A/µs)
±0.7% 系统精度,远程电压检测
2MHz 至 6MHz 可编程 PWM 频率
0.3V 至 2V 的 I2C 可编程输出
MCP2221A-I/P USB 2.0 至 I2C/UART 协议转换器(带 GPIO
产品描述
MCP2221A-I/P 是一款 USB 至 UART 串行转换器,可在具有 UART 和/或 I2C 接口的应用中实现 USB 连接。MCP2221A-I/P 器件集成了 USB 工作所需的 USB 终端电阻器和振荡器,从而减少了外部元件。
特性
UART 活动 LED 输出(UTX 和 URX)
SSPND 输出引脚
USBCFG 输出引脚(枚举完成时指示)
三个 ADC 输入
一个 DAC,有两种可能的输出选项
时钟基准输出: 12 MHz 或其他可配置值
外部中断边缘检测
OPA4354AIDR CMOS 运算放大器 IC 14SOIC 250MHz
产品描述
OPA4354AIDR 是一款高速、电压反馈型 CMOS 运算放大器,专为需要宽带宽的视频和其他应用而设计。
OPA4354AIDR 具有单位增益稳定性,可驱动较大的输出电流。差分增益为 0.02%,差分相位为 0.09°。每个通道的静态电流仅为 4.9 mA。
特点
单增益带宽:250 MHz
宽带宽:100 兆赫 GBW
高回转率 150 V/µs
噪声:6.5 nV√Hz
轨至轨 I/O
高输出电流 > 100 mA
0.1-dB 增益平坦度: 40 MHz
低输入偏置电流:3 pA
静态电流:4.9 mA
热关断
电源范围:2.5 V 至 5.5 V
N 沟道 IXTH24N50L 线性功率 MOSFET 晶体管 TO-247 单 FET 晶体管
产品描述
IXTH24N50L 是 N 沟道线性功率 MOSFET 晶体管,专为线性工作而设计,采用 TO-247 (IXTH) 封装。
特性
专为线性工作而设计
国际标准封装
雪崩额定值
模塑环氧树脂符合 UL94 V-0 标准
可燃性等级
应用
可编程负载
电流调节器
直流-直流转换器
电池充电器
直流斩波器
温度和照明控制
