查看: 1084|回复: 0
SM7015NA非隔离220V转12V 18V 0.15A辅助供电芯片
发表于 2024-4-29 10:52:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: SM7015NA
深圳市齐鑫微科技有限公司
TEL/VX:13530921237
SM7015NA
SM6035A-3   3.3V  50mA
SM6035A-35          50mA
SM7015           12V 18V  150mA
SM7033M SM7033P 3-24V  0.1A
SM7035M  SM7035P 3-24V 0.2A
SM7055
SM7025
Buck、Buck-Boost
150mA
<100mW
Inside
650V
SOP8
more>>
SM7033M
Buck、 Buck-Boost
100mA
<200mW
Inside
500V
SOT23-5
more>>
SM7035
Buck、 Buck-Boost
250mA
<200mW
Inside
500V
DIP8、SOP8
more>>
SM7035P
Buck、 Buck-Boost
250mA
<200mW
Inside
500V
DIP8、SOP8
more>>
SM7055
Buck、 Buck-Boost
200mA
<100mW
Inside
650V
DIP8
more>>
SM7055-12
Buck Buck-Boost
250mA
<100mW
Inside
650V
TO251/TO252
more>>
SM7055-18
Buck Buck-Boost
250mA
<100mW
Inside
650V
TO251/TO252
more>>
SM7075P
Buck、 Buck-Boost
300mA
<120mW
Inside
650V
SOP8
more>>
SM7075-12
Buck Buck-Boost
300mA
<120mW
Inside
650V
TO252-2、TO251、DIP8;
more>>
SM7075-18
Buck Buck-Boost
300mA
<120mW
Inside
650V
TO252-2、TO251、DIP8
SM7012
SSR/Buck/Buck-Boost
8W
<120mW
Inside
650V
DIP8、SOP8
more>>
SM7022
SSR/Buck/Buck-Boost
12W
<120mW
Inside
650V
DIP8, SOP8
more>>
SM8013C
SSR
36W
<300mW
External
DIP8、SOT23-6
more>>
SM8013F
SSR
40W
<60mW
External
SOT23-6
more>>
SM8015
SSR
75W
<300mW
External
DIP8、SOP8
more>>
SM8022BS
SSR
20W
<60mW
Inside
600V
DIP8
more>>
SM8023S
SSR
36W
<60mW
External
SOT23-6
more>>
概述
SM7015NA是一款高精度非隔离降压恒压控制芯片,适用于
85Vac~265Vac全电压范围应用;SM7015NA内部集成500V高压功率管,内
置 CS 电阻,无需外部补偿元件,即可实现优异的线性调整率和负载调整
率,外围元件极少,大大的降低了系统的成本,节约了 PCB 的尺寸。
SM7015NA 支持 12V/18V输出电压,应用于多种供电电源领域。同时
芯片具有过温、过流、过压、欠压等完善的保护功能,保证了系统的可
靠性。
特点
输入电压:85Vac~265Vac
拓扑结构支持:BUCK
采用500V 单芯片集成工艺
待机功耗小于 100mW@220Vac
集成高压启动电路
66.5KHz 固定开关频率
电流模式 PWM控制方式
内置抖频技术,提升 EMC 性能
内置过温、过流、过压、欠压
等保护功能
内置软启动
内置智能软驱动技术(提高
EMC性能)
封装形式:SOP8、TO251
应用领域
AC/DC 辅助供电电源
智能模块供电电源
电磁炉、电饭煲、电压力锅等
小家电产品电源
