查看: 561|回复: 0
[供应] (供应)ATXMEGA128A4U-AU ATMEGA64-16AU AT27C010-45JU IC特价
发表于 2024-4-26 12:15:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: ATXMEGA128A4U-AU , ATMEGA64-16AU , AT27C010-45JU
深圳市易禾电子,长期(供求)原装库存器:ATXMEGA128A4U-AU【转换器】ATMEGA64-16AU AT27C010-45JU电流分流监控器】,BOM配单有意者欢迎随时联络我们!供应】只做原装,库存器件,价格方面由于浮动不一,请以当天询问为准!
【回收】只需原装库存器件,须有原厂外包装标签,有库存的朋友,欢迎随时联络我们!
ATXMEGA128A4U-AU 产品详情
概述
Atmel AVR XMEGA 是基于 AVR 增强型 RISC 架构的低功耗、高性能和外设丰富的 8/16 位微控制器系列。通过在单个时钟周期内执行指令,AVR XMEGA 器件的 CPU 吞吐量接近每兆赫每秒 100 万条指令 (MIPS),使系统设计人员能够优化功耗与处理速度。
特性
• 高性能、低功耗的 Atmel® AVR® XMEGA® 8/16 位微控制器
• 非易失性程序和数据存储器
• 16K - 128KB 在系统内自编程闪存
• 4K - 8KB 启动部分
• 1K - 2KB EEPROM
• 2K - 8KB 内部 SRAM
• 外设特性
• 四通道 DMA 控制器
• 八通道事件系统
• 5 个 16 位定时器/计数器
• 3 个定时器/计数器,带 4 个输出比较或输入捕获通道
• 2 个定时器/计数器,带 2 个输出比较或输入捕获通道
• 所有定时器/计数器上的高分辨率扩展
• 一个定时器/计数器
上的高级波形扩展 (AWeX) • 一个 USB 设备接口
• USB 2.0 全速 (12Mbps) 和低速 (1.5Mbps) 兼容设备
• 32 个端点,具有完全的配置灵活性
• 5 个 USART,支持 IrDA,1 个 USART
• 2 个双地址匹配的双线接口(兼容 I2C 和 SMBus)
• 2 个串行外设接口 (SPI)
• AES 和 DES 加密引擎
• CRC-16 (CRC-CCITT) 和 CRC-32 (IEEE® 802.3) 发生器
• 16 位实时计数器 (RTC),带独立振荡器
• 12通道、12位、2msps模数转换器
• 一个双通道、12位、1msps数模转换器
• 两个具有窗口比较功能的模拟比较器和电流源
• 所有通用I/O引脚上的外部中断
• 具有独立片内超低功耗振荡器
的可编程看门狗定时器 • QTouch® 库支持
电容式触摸按钮、滑块和滚轮
• 特殊微控制器特性
• 上电复位和可编程欠压检测
• 带PLL和预分频器
的内部和外部时钟选项 • 可编程多电平中断控制器
• 五种睡眠模式
• 编程和调试接口
• PDI(程序和调试接口)
• I/O 和封装
• 34 个可编程 I/O 引脚
• 44 引脚 TQFP
• 44 引脚 VQFN/QFN
焊盘 • 49 焊球 VFBGA
• 工作电压
• 1.6 – 3.6V
• 工作频率
• 0 – 12MHz,1.6V
• 0 – 32MHz,2.7V
