DC-DC同步降压型恒压芯片H4012 40V降压芯片 60V降压芯片 80V降压芯片
发布时间:2024-4-22 10:30    发布者:惠海IC
关键词: 40V降压芯片 , 60V降压芯片 , 80V降压芯片
稳定输出电压:恒压芯片能够确保输出电压维持在一个恒定的水平,不受输入电压波动的影响。这有助于为连接的电路或设备提供稳定的电源。
高效率:一些恒压芯片采用高效率的转换技术,减少能量损失,提高整体电源效率。
适应性强:恒压芯片能够适应不同的负载条件,提供稳定的输出,适用于多种应用场景。
150V高耐压降压芯片是一种电源管理芯片,其主要功能是将输入电压降低到较低的输出电压。以下是一般的高耐压降压芯片的工作原理:
输入电压稳压:首先,芯片会接收输入电压,这个电压可能来自电池、电源适配器或其他电源。内部电路会稳定输入电压,确保其在一定范围内。
电感储能:在开关关闭的瞬间,电感储存能量。这样的电感储能可以帮助稳定输出电压。
整流和滤波:接下来,经过开关调制的电压会通过整流电路,将其变成直流。随后的滤波电路有助于减小输出中的纹波,并确保输出电压更为稳定。
输出调节:最后,输出电压会通过反馈电路进行监测。如果输出电压偏离设定值,反馈电路将调整开关的工作参数,以保持输出电压稳定。
H4012是一种内置30V耐压MOS,并且能够实现精确恒压以及恒流的同步降压型 DC-DC转换器; 支持 3.5A 持续输出电流输出电压可调,最大可支持 100%占空比;通过调节FB 端口的分压电阻,可以输出 2.5V到 24V的稳定电压 。H4012 具有优秀的恒压/恒流(CC/CV)特性。H4012 采用高端电流模式的环路控制原理,实现了快速的动态响应。 H4012 工作开关频率为 170kHz,具有良好的 EMI 特性。H4012 不仅可实现降压电源管理方案,还可以与 QC2.0/ QC3.0 识别芯片构成快速充电电源管理方案。H4012采用ESOP-8 封装,芯片底部设计有功率散热焊盘与SW管脚连接,可以有效的帮助芯片散热。
产品特征
l 内置30V MOS
l 输入范围4.5V-27V
l 内置38mΩ High-side PMOS
l 内置22mΩ Low-side NMOS
l 可支持3.5A持续输出电流
l 可支持100%占空比
l 输出电压电流可设(2.5V-24V)
l 恒流精度 ±8%
l 恒压精度 ±3%
l 170KHz固定开关频率
l 短路保护(SCP),过热保护(OTP),欠压保护(UVLO)
l 高端电流检测输入端采样
l 输入端采样相对输出端采样,重载时电流
检测电阻功耗更低,整体效率更高;
典型应用
l 汽车充电器
l 照明灯
l 便携式设备供电电源
l 电池充电器
本文地址:https://www.eechina.com/thread-855676-1-1.html     【打印本页】
