查看: 1046|回复: 0
[供应] 适合咖啡机小流量开关的流量计有哪些
发表于 2024-4-19 14:53:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 咖啡机流量开关 , 小型流量计
在选择适合咖啡机小流量开关的流量计时,霍尔式流量计和光电式流量计是常用的流量计。
霍尔式流量计采用了霍尔效应的原理。它将带有两极磁铁的叶轮放置于垂直于磁场的环境中,当液体流经时,叶轮会因流体的作用而转动,产生GS值,并将其转换成脉冲信号输出。这种流量计结构简单、易于安装,适用于小流量的液体监测,包括咖啡机中的水流量监测。由于其不受液体透光性影响,因此在咖啡机小流量开关中表现出色。
咖啡机流量开关
咖啡机流量开关
光电式流量计利用叶轮切割光通路产生的脉冲信号来测量水流量的多少。相比霍尔式流量计,光电式流量计不含磁铁,采用纯光学感应,对水质的保护更加完善。然而,需要注意的是,它更适合于透光率高的液体,比如水。对于透光性差的液体可能会有一定的差异。
对于咖啡机小流量开关,霍尔式流量计和光电式流量计是两种常见的选择。前者结构简单、易于安装,适用于各种液体,而后者则更适合于透光率高的液体,且对水质的保护更好。在选择时,需要根据具体的需求和液体特性进行综合考虑,以确保选择到最适合的流量计。
