查看: 763|回复: 0
[供应] 供求IC:ISL81601FRZ [开关控制器],LTC5510IUF(射频混频器)LTC5541IUH
发表于 2024-4-17 16:53:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: ISL81601FRZ , LTC5510IUF , LTC5541IUH
明佳达电子,星际金华长期(供求)原装库存器件:ISL81601FRZ [开关控制器],LTC5510IUF(射频混频器)LTC5541IUH,有意者欢迎随时联络我们!
一、ISL81601FRZ:60V 双向 4 开关同步降压-升压控制器
型号:ISL81601FRZ
封装:QFN-32
类型:同步降压-升压控制器
产品说明:ISL81601FRZ 是一款真正的双向 4 开关同步降压-升压控制器,两端均具有峰值和平均电流检测和监控功能。
产品特征:
电感器 4 开关降压-升压控制器
即时双向操作,两端的电压和电流均可独立控制
专有算法可实现最平滑的模式转换
具有自适应击穿保护功能的 MOSFET 驱动器
宽输入电压范围: 4.5V 至 60V
宽输出电压范围 0.8V 至 60V
支持带 SR 软启动的预偏压输出
可编程频率:100kHz 至 600kHz
支持并行操作电流共享和级联相位交错
通过时钟输出或频率抖动实现外部同步
外部偏置可提高效率,支持 8V - 36V 输入
二、LTC5510IUF:1MHz 至 6GHz 宽带高线性度有源混频器
型号:LTC5510IUF
封装:QFN-16
类型:射频混频器
产品说明:LTC5510IUF 是一款高线性度混频器,针对要求极宽输入带宽、低失真和低 LO 漏泄的应用进行了优化。
产品特征:
输入频率范围至 6GHz
30MHz 至 >3GHz 的 50Ω 匹配输入
可向上或向下转换
OIP3:fOUT = 1575MHz 时为 27dBm
1.5dB 转换增益
噪声系数 fOUT = 1575MHz 时为 11.6dB
高输入 P1dB:5V 时 11dBm
105mA 时的 5V 或 3.3V 电源
LO 输入阻抗始终匹配
0dBm LO 驱动电平
0n-Chip 温度监控器
-40°C 至 105°C 工作温度 (TC)
三、LTC5541IUH:1.3GHz 至 2.3GHz 高动态范围下变频混频器
型号:LTC5541IUH
封装:QFN-20
类型:射频混频器
产品说明:LTC5541IUH 属于高动态范围无源高增益下变频混频器系列,频率范围为 600MHz 至 4GHz。
产品特征:
转换增益:1950MHz 时为 7.8dB
IIP3:1950MHz 时为 26.4dBm
噪声系数 9.6dB(1950MHz 时
+5dBm 阻塞下的 16dB NF
高输入 P1dB
3.3V 电源,630mW 功耗
关机引脚
50Ω 单端射频和 LO 输入
关机时 LO 输入 50Ω 匹配
高隔离度 LO 开关
0dBm LO 驱动电平
深圳市明佳达电子,星际金华长期(供应及回收)原装库存器件!
【元器件】ISL81601FRZ [开关控制器],LTC5510IUF(射频混频器)LTC5541IUH(供应,回收)
【供应】只做原装,库存器件,价格方面由于浮动不一,请以当天询问为准!
【回收】只需原装库存器件,须有原厂外包装标签,有库存的朋友,欢迎随时联络我们!
