查看: 599|回复: 0
[供应] 5032陶瓷面晶振技术参数
发表于 2024-4-15 14:47:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 陶瓷面晶振
    5032陶瓷面晶振
  5.0*3.2*1.4mm,2P 陶瓷晶振
  陶瓷焊缝工艺制作
  10ppm 高精度、高频率稳定性
  符合 RoHS、Reach 认zheng标准,绿色环保
      https://troq.dzsc.com
 5032陶瓷面晶振技术参数:
  频率范围:8.000MHz ~ 54.000MHz
  振动模式:FUND
  频率偏差:±10ppm ~ ±30ppm
  频率温度特性:±10ppm ~ ±30ppm
  工作温度范围:-40℃ ~ +85℃, or specify
  储存温度范围:-40℃ ~ +85℃ / -40℃ ~ +125℃
  老化率:±3ppm / year Maximum
  负载电容:4PF ~ ∞(Series)
  静电容:<5pf
  激励电平:Typ.100μW
 5032陶瓷面晶振谐振电阻
  频率范围 谐振电阻
  8.0MHz ~ 10.0MHz 120Ω MAX
  10.0MHz ~ 20.0MHz 80Ω MAX
  20.0MHz ~ 30.0MHz 40Ω MAX
  30.0MHz ~ 54.0MHz 30Ω MAX
