查看: 534|回复: 0
[供应] MSC010SDA170B,MSC030SDA170B,MSC050SDA170B碳化硅肖特基二极管
发表于 2024-4-13 10:16:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: MSC010SDA170B , MSC030SDA170B , MSC050SDA170B , 碳化硅肖特基二极管
明佳达,星际金华 供求 MSC010SDA170B,MSC030SDA170B,MSC050SDA170B碳化硅肖特基二极管
31A 碳化硅肖特基 MSC010SDA170B SIC 集成电路芯片 TO-247-3
产品描述
MSC010SDA170B 是零恢复碳化硅肖特基二极管,1700 V、10 A SiC SBD,采用 TO-247 封装。
特性
无反向恢复
低噪声(EMI)开关
低漏电流
提高系统功率密度
SIC 集成电路芯片 MSC030SDA170B 整流器单二极管 TO-247-2 通孔
产品描述
MSC030SDA170B 单二极管 - 整流器单二极管,1700V 碳化硅 (SiC) 肖特基势垒二极管 (SBD)。
特性
最大直流反向电压:1700 V
VRRM 最大峰值重复反向电压:1700 V
工作结温和存储温度范围:-55 至 175 °C
10 秒钟的 TL 引线温度: 300 °C
EAS 单脉冲雪崩能量(起始温度 TJ = 25 °C,L = 0.22 mH,峰值 IL = 30 A) 100 mJ
整流器 单二极管 MSC050SDA170B SIC 集成电路芯片 TO-247-3 零恢复
产品描述
MSC050SDA170B 是零恢复碳化硅肖特基二极管,通孔电压为 1700V 136A,封装为 TO-247-3。
应用
开关模式电源
逆变器/转换器
电机控制器
